[电机应用] ADC 与外设协同如何实现电机精准控制?
251|40
phoenixwhite 发表于 2026-9-17 13:34 | 显示全部楼层
TIM2中心对齐PWM,TIM2_CC2触发ADC1双通道电流采样,DMA搬运数据并在完成中断中做过流判断,同时速度环和电流环在1kHz中断中执行。
updownq 发表于 2026-9-17 15:34 | 显示全部楼层
BLDC电机无传感器控制需哪些ADC配合外设?
usysm 发表于 2026-9-17 20:05 | 显示全部楼层
ADC采样、PWM更新等关键操作的中断优先级高于其他任务,避免数据处理延迟。
LOVEEVER 发表于 2026-9-17 21:00 | 显示全部楼层
ADC采样和PWM同步是关键,死区时间和采样时刻对齐好,电流环才稳。
everyrobin 发表于 2026-9-17 21:07 | 显示全部楼层
PWM周期的特定稳定点,定时器硬件触发ADC注入组开始转换。
吝啬晚安 发表于 2026-9-23 09:05 | 显示全部楼层
ADC 实时采集母线电压、电机电流与温度信号,触发 DMA 搬运数据,配合 PWM 中断同步采样,规避噪声。MCU 根据采样值执行电流闭环运算,动态修正 PWM 输出,实现转矩调控;电压前馈补偿电网波动,温度数据做保护限幅,ADC 与 PWM、中断协同,保障电机低速、负载变化时控制精度。
albertaabbot 发表于 2026-9-18 10:22 | 显示全部楼层
通过分流电阻采集电机相电流,经ADC转换为数字信号。
jackcat 发表于 2026-9-18 12:11 | 显示全部楼层
ADC采样精度如何影响电机控制效果?
uptown 发表于 2026-9-18 15:47 | 显示全部楼层
电机电流环控制中ADC精度影响有多大?
geraldbetty 发表于 2026-9-18 17:37 | 显示全部楼层
通过高精度ADC采集电机相电流和母线电压,结合CAN总线外设实现扭矩闭环控制,提升动力输出效率和安全性。
pmp 发表于 2026-9-19 13:09 | 显示全部楼层
根据ADC采集的相电流与目标电流的偏差,通过PI控制器调节PWM占空比,实现电流闭环控制。
linfelix 发表于 2026-9-19 14:59 | 显示全部楼层
编码器与ADC协同实现位置控制的具体步骤?
vivilyly 发表于 2026-9-19 17:09 | 显示全部楼层
通过DAC动态设置,需考虑采样电阻压降和放大倍数
qiufengsd 发表于 2026-9-20 13:59 | 显示全部楼层
无感控制中ADC如何获取转速信息?
pixhw 发表于 2026-9-20 16:14 | 显示全部楼层
采用高阶控制算法或硬件加速,缩短控制环周期。
sheflynn 发表于 2026-9-20 18:59 | 显示全部楼层
DMA传输完成中断唤醒CPU,执行Clarke/Park变换和电流环PID计算。
10299823 发表于 2026-9-20 19:54 | 显示全部楼层
不使用软件轮询或简单的定时器中断来启动ADC,而是利用高级定时器产生的特定事件作为ADC的硬件触发源。
bestwell 发表于 2026-9-20 20:49 | 显示全部楼层
对于三相电机,需要同时采集三相电流。通过配置ADC的多通道同步模式或注入组通道,确保在同一个触发信号下,所有相关通道几乎同时开始转换,消除因分时采样带来的相位误差。
短句家 发表于 2026-9-21 13:44 | 显示全部楼层
ADC 同步采集母线电流、相电压与温度信号,触发 DMA 搬运数据,减少 CPU 开销。定时器 PWM 触发 ADC 采样,保证采样点和矢量时序对齐。MCU 读取采样值后送入电流环、速度环运算,实时更新 PWM 输出。通过中断协同,快速响应负载波动,实现电机高精度闭环控制。
wanduzi 发表于 2026-10-4 11:45 | 显示全部楼层
ADC 采集电机状态(电流、电压、位置、温度)→ MCU 读取采样值 → 算法运算 → 外设输出 PWM 驱动功率器件,形成闭环控制,消除稳态误差、抑制扰动,实现电机精准调速 / 定位。
