[中国芯声] 碳化硅MOSFET浪涌应力的量化校核方法:基于脉冲二极管电流曲线的四步法
18|0
yangqiansic 发表于 2026-8-20 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
碳化硅MOSFET浪涌应力的量化校核方法:基于B3M040065Z脉冲二极管电流曲线的四步法与四类现场工况算例
杨茜(深圳市倾佳电子有限公司)
摘要
浪涌电流能力是碳化硅MOSFET五维抗冲击评估体系中最缺乏标准化校核方法的一维:规格书提供了数据,应用端却普遍沿用IGBT时代"额定电流打折"的粗估习惯,导致要么过度降额浪费器件、要么漏算体二极管路径埋下失效隐患。本文以基本半导体650V/40mΩ器件B3M040065Z(TO-247-4封装)为例,围绕其规格书Fig 26(脉冲二极管电流—脉宽曲线)建立一套可复用的四步校核法:现场波形等效矩形脉冲换算、单脉冲曲线查值、壳温降额修正、重复性事件转瞬态热阻抗校核。将该方法逐一应用于直流母线电容预充电、电机堵转与直接起动、电网电压暂升、防雷器件动作后续流四类典型现场工况,给出完整算例与判据边界。分析得出三条工程结论:浪涌事件的首要问题是识别电流路径(体二极管还是沟道),因为四类工况发生时驱动大多未在工作;超过1秒量级的事件不存在浪涌红利,必须按连续额定校核;单脉冲能过而脉冲串过不了是重复性浪涌的典型失效方式,Fig 26与瞬态热阻抗曲线必须联用。
关键词:碳化硅MOSFET;浪涌电流;体二极管;单脉冲电流曲线;瞬态热阻抗;电容预充电
1 引言:一张几乎没人打开的图
在《碳化硅MOSFET抗冲击能力的五维工程解构》中,我们把研发工程师笼统的"抗冲击"顾虑拆为短路、雪崩、浪涌、栅极、功率循环五个维度,并指出浪涌是其中最被低估的一维——不是因为SiC在此吃亏(恰恰相反,无反向恢复与无电导调制是两项结构性优势),而是因为评估方法长期缺位。IGBT时代工程师习惯用"额定电流的若干倍、扛若干毫秒"的经验值粗估浪涌,这套直觉搬到SiC上双向失真:微秒段低估了SiC的真实能力,秒级段又高估了小芯片的热容。
规格书里其实已经给出了完整答案。B3M040065Z规格书第26图——Pulsed Diode Current vs. Pulse width(脉冲二极管电流—脉宽曲线,2025年11月Rev 0.1版新增)——就是专门回答浪涌问题的那张图。本文的任务是把这张图变成一套四步操作规程,并在四类真实现场工况上走通全流程。
2 先回答一个前置问题:为什么是二极管方向的曲线
对浪涌工况做校核,第一步不是查数据,而是判断电流走哪条路。SiC MOSFET有两条导流路径:栅极开通时的沟道路径,与栅极关断时的体二极管路径。两条路径的浪涌能力由两张不同的图刻画——沟道方向查Fig 25正偏安全工作区(FBSOA),体二极管方向查Fig 26。
关键的工程判断是:本文讨论的四类浪涌工况,事件发生时驱动大多没在工作。直流母线预充电时,控制电源可能尚未建立、驱动未使能;电网电压暂升触发不控整流时,PWM通常已被保护逻辑封锁;防雷器件动作、残余浪涌灌入直流侧时,栅极同样处于封锁态;电机堵转工况中,即便变频器仍在调制,死区时段与封波之后的续流也走二极管。此时VGS处于关断负压(本器件推荐−4V),电流全部由体二极管承担。
这条路径的代价必须先算清楚:B3M040065Z体二极管正向压降VSD典型值高达4.0V(25°C、10A条件),175°C下仍有3.4V——SiC体二极管压降天然高于硅器件,浪涌功率P≈VSD×I近似线性于电流,同样100A电流下二极管路径的瞬时功率约400W,远高于沟道路径的I²R发热(100²×40mΩ×热态系数≈700W?不——沟道40mΩ在100A下为400W量级且随温升上翻,但沟道路径通常伴随驱动主动限流,实际电流受控)。真正的差别在于:二极管路径上没有任何主动控制手段,器件承受的就是外电路给出的全部电流。Fig 26给出的正是这条无控路径上、以Tjmax=175°C为约束、脉宽从10μs到10s的单脉冲电流包络。
两张图各管一条路径,混用是校核错误的第一来源。
3 读图:Fig 26的三个物理含义
曲线本身包含三条信息,读懂之后四步法才有根基。
第一,微秒段的高允许值来自瞬态热阻抗。10~100μs脉宽下允许电流达数百安,因为此时热量尚未扩散出芯片有源区,结温上升由芯片自身热容决定,对照Fig 24瞬态热阻抗曲线,Zth(100μs)仅为稳态Rth(jc)=0.60K/W的百分之几。
第二,秒级段收敛到连续额定。脉宽接近10s时曲线趋近连续二极管电流ISD=44A(Tc=25°C规格值)附近——热量已充分扩散,瞬态与稳态无异。由此得到本文第一条硬结论:超过1秒量级的事件基本拿不到任何浪涌红利,必须按连续电流校核。"扛一下"在秒级时间尺度上物理上不存在。
第三,曲线是typical包络,不是规格保证值。规格保证值是参数表中的ISD,pulse(脉宽受Tjmax限制条件下的脉冲二极管电流)与沟道方向的ID,pulse=108A。技术协议中应按"表格规格值为保证口径、曲线为校核方法"双层引用,第9节展开。
4 四步校核法
第一步:现场波形等效矩形脉冲换算。 Fig 26的横轴是矩形脉宽,现场波形千姿百态,换算原则是I²t热等效(对二极管路径,因P∝I,严格应按∫I·dt能量等效,工程上两种口径差异不大,取偏保守的I²t即可)。三类常用换算:指数衰减波形(峰值Ipk、时间常数τ)等效为幅值Ipk、宽度τ/2的矩形脉冲;工频半正弦(峰值Ipk、半波宽T/2=10ms)等效为幅值Ipk、宽度约5ms的矩形脉冲;雷击8/20μs标准波形等效宽度约14μs。
第二步:以等效脉宽查Fig 26,允许电流与Ipk比较。 直接读图,留出读数误差余量。
第三步:壳温降额。 曲线基准是Tc=25°C,即允许温升150K;实机满载运行壳温典型80~90°C,剩余温升预算只有85~95K。二极管路径功率近似正比电流,故允许电流的降额系数近似等于温升比:85/150≈0.57至95/150≈0.63。取0.6作工程系数。这一步经常改变结论——25°C曲线上过得轻松的工况,热态下可能只剩个位数百分比的裕量——不能省略。
第四步:重复性判别。 Fig 26是单脉冲图,隐含前提是两次事件间隔足以让结温回到初值。凡属重复性事件(周期性半波、脉冲串),改查Fig 24中对应占空比D的瞬态热阻抗族曲线,按ΔTj=P×Zth(tp,D)核算温升累积。判据:脉冲串的稳态峰值结温不越175°C,且留降额余量。
5 工况一:直流母线电容预充电
设定:400V直流母线,母线电容C=2.35mF,预充电阻R=10Ω,预充继电器闭合瞬间电流经体二极管向电容充电(图腾柱等无桥拓扑)或经整流桥(有桥拓扑,此时SiC不承流,无需校核)。
换算:Ipk=400V/10Ω=40A;τ=RC=23.5ms;等效矩形脉冲40A×11.75ms。
查图与降额:Fig 26在10ms附近读值,乘0.6热态系数后与40A比较(预充通常发生在冷机状态,Tc接近环温,此工况可放宽用25°C曲线,但按热机重启的最恶劣情形仍应保留降额)。该算例通常通过。
这个算例的反面结论比正面结论更有价值:图腾柱PFC没有整流桥,上电浪涌直接砸在SiC体二极管上。若预充电路失效——继电器触点粘连后断开失败、预充电阻烧断被短接、软件时序错误提前闭合主接触器——回路里只剩线路阻抗零点几欧,Ipk冲到千安量级、等效脉宽毫秒级,落在Fig 26曲线之外,属确定性失效。工程结论应写成一句话进应用须知:对无桥拓扑,预充电路不是可优化的成本项,是体二极管的生存前提;预充完成检测(母线电压达标判据)应作为主接触器闭合的联锁条件而非仅作时间延时。
6 工况二:电机堵转与直接起动
这一工况必须先做路径拆分。变频器驱动下的堵转,主动限流环节把电流控制在设定值(如1.5倍额定),电流走沟道,校核依据是Fig 25 FBSOA与稳态热设计,Fig 26不适用。真正落在Fig 26上的是两段:调制死区内的续流(微秒级、幅值等于负载电流,通常裕量充足),以及保护封波之后电机电感能量经体二极管泄放的续流段。
后者的时间尺度决定结论。堵转保护的动作时间通常设定在0.1~1s(躲过正常起动电流),而第3节已指出Fig 26在1s处已贴近连续额定44A——秒级事件必须按连续电流校核。若封波后的续流幅值超过44A×0.6≈26A(热态),器件没有"扛一下"的物理空间。
由此得到本工况的工程结论:变频器的限流设定值就是器件的实际防线,器件浪涌能力在秒级堵转事件中不构成第二道防线。选型时不应以"堵转时器件能扛多少"为议题,而应以"限流值+封波后续流路径"为议题——若续流能量大,考虑在直流侧增加泄放通道而不是指望器件。这也是与IGBT直觉差异最大的一处:IGBT大芯片在秒级尚有可观热容缓冲,SiC没有。
7 工况三:电网电压暂升
设定:单相220V整流母线,标称峰值311V,母线电压400V(PFC升压后)。电网暂升至1.3pu时输入峰值达404V,超过母线电压,PFC封波后体二极管进入不控整流,每个工频周期灌入一个电流脉冲,持续暂升全程。按GB/T 30137(对应IEC 61000-4-30)电压暂升典型持续时间0.2~1s计,事件包含10~50个连续半波脉冲。
校核分两层。第一层,首脉冲按单脉冲处理:脉冲幅值由暂升幅度与线路阻抗决定(设线路+EMI滤波器等效阻抗0.5Ω,过压差4V量级时首脉冲幅值不大;暂升至1.5pu时差值67V,Ipk可达百安级),导通角对应等效脉宽2~3ms,查Fig 26该段读值并乘0.6。第二层,脉冲串按重复事件处理:以导通角占工频周期的比例折算占空比D≈0.1~0.3,查Fig 24对应D的Zth族曲线,核算脉冲串期间峰值结温的累积爬升。
这一工况的典型失效方式恰好是"单脉冲能过、串起来过不了":首脉冲温升可能只有二三十开尔文,但每20ms一发、结温回落不完全,10个脉冲后峰值结温逐步逼近175°C。两张图必须联用,只查Fig 26会系统性漏判。设计对策按优先级排列:暂升检测+主动开通沟道分流(同步整流态下40mΩ通道压降远低于4V二极管压降,发热降至约1/5)、直流侧压敏/TVS吸收、放宽母线电压设定点。
8 工况四:防雷器件动作后的续流
设定:交流侧MOV动作钳位雷击浪涌,残余能量经整流路径耦合进直流侧,波形近似8/20μs标准冲击,残余电流峰值200A量级。
换算与查图:等效脉宽约14μs,落在Fig 26横轴最左端——这一段允许电流最高(数百安),200A级残余脉冲通常有裕量,乘0.6热态系数后仍能通过。这是SiC浪涌能力真正的舒适区:微秒级、大幅值、单次性。
但必须补齐两条边界,否则校核不完整。第一,Fig 26只管热约束,不管电压约束。MOV钳位期间叠加在器件上的电压尖峰是否触碰650V雪崩边界,要按雪崩维度另行校核:查EAS单脉冲雪崩能量规格,核算尖峰能量;本器件具备雪崩耐量(规格书Features明示Avalanche Ruggedness)且执行100% UIS筛选,但重复雪崩仍属禁区——防雷设计的钳位电平应保证器件不进雪崩区,雪崩耐量只作单次兜底。第二,续流形态判别。若MOV动作后交流工频电压维持续流(续流电弧或晶闸管型SPD失效短路),事件从微秒级冲击退化为工频持续过流,立即退回工况三乃至工况二的秒级判据——器件层无解,依赖前级熔断。
9 技术协议落地:双口径条款与验证方法
四类工况走完,浪涌维度在技术协议中的写法可以标准化为三条。
第一条,规格保证口径:引用参数表ISD(连续二极管电流44A@Tc25°C)、ISD,pulse与ID,pulse=108A作为合同保证值,明确测试条件(VGS=−4V、脉宽受Tjmax限制)。第二条,校核方法口径:引用Fig 26与Fig 24作为工况校核依据,写明等效脉宽换算规则与0.6热态降额系数,使客户可对任意现场波形自行复算——给客户可复算的方法比给一个笼统承诺更能建立信任,这也是typical曲线在协议中的正确用法:不作保证值,作双方共同认可的计算基准。第三条,路径与联锁条款:无桥拓扑要求预充完成联锁;秒级过流依赖系统限流与熔断,器件浪涌能力不作为秒级事件的设计依据。
驱动方案在本维度同样有角色:工况三的最优对策"检测暂升后主动开通沟道分流"依赖驱动具备快速使能通道;青铜剑BTD系列驱动芯片的独立使能端与故障反馈接口支持此类保护逻辑的实现。器件、驱动同源的供应体系(基本半导体与青铜剑技术同出一脉,其分立器件、模块与驱动产品线共享统一的特性数据库)在这类跨器件-驱动-系统的保护策略上,能够提供单一责任方的完整校核支持。TO-247-4封装的开尔文源极(Pin 3)虽是为开关性能设计,在浪涌校核的双脉冲复测中同样提供了不受功率回路干扰的真实栅压观测点。
10 结论
以B3M040065Z的Fig 26为核心,本文建立的四步校核法——等效矩形脉冲换算、单脉冲曲线查值、0.6热态降额、重复事件转Zth联算——把浪涌这一维从经验粗估变为可复算的工程流程。四类工况的结论各有侧重:预充电工况揭示预充电路是无桥拓扑的生存前提;堵转工况确认秒级事件无浪涌红利、限流值即防线;电压暂升工况示范了单脉冲与脉冲串的联合校核;防雷工况划出热校核与雪崩校核的边界。方法层面的总结论回到五维解构的框架:浪涌维度上SiC器件本身并不脆弱——微秒段的允许电流是连续额定的数倍——脆弱的是被误用的校核方法。把Fig 26用对,这一维的客户顾虑可以在一页计算书内解决。
作者单位:深圳市倾佳电子有限公司,基本半导体(上市公司、行业龙头企业)一级授权经销商,青铜剑技术驱动产品线授权合作伙伴。
倾佳杨茜,死磕碳化硅
