[STM32F4] USB‑HS 高速 ULPI 收发器
443|71
hearstnorman323 发表于 2026-10-5 17:13 | 显示全部楼层
如果你对ESD要求高,需要直接替换STULPI01B,它是最优解,QFN封装焊接难度低,供货周期稳定,国内各大分销商均有现货。
哈根达斯uz 发表于 2026-10-5 18:40 | 显示全部楼层
SMSC 3317 确实是个好选择,QFN 封装焊接方便,ESD 15kV 也比 STULPI01B 的 2kV 强太多。我之前项目用过,和 STM32F407 配合稳定,驱动代码基本不用改,直接复用 ULPI 接口时序就行
广告商宝宝xx 发表于 2026-10-6 08:05 | 显示全部楼层
TI 的 TUSB1210 也值得考虑,QFN 封装带散热焊盘,ESD 2kV 虽然低点,但胜在供货稳定。注意它需要外部 60MHz 时钟源,别用 STM32 的 MCO 输出,抖动太大容易导致 USB 通信不稳定
claretttt 发表于 2026-10-6 21:09 | 显示全部楼层
STM32F400如何与ULPI芯片通信?
更多更合适ii 发表于 2026-10-7 10:39 | 显示全部楼层
NXP ISP1507C 虽然手册还能下,但确实停产了,不建议新项目用。之前有同事贪便宜买库存,结果批次不一致,有些芯片内部寄存器定义有差异,调试起来特别坑
pl202 发表于 2026-10-7 12:26 | 显示全部楼层
TUSB1210 不是"ESD 差",是电平不兼容
根特皇宫w 发表于 2026-10-8 10:11 | 显示全部楼层
其实 Microchip(收购了 SMSC)的 USB3320 也不错,QFN 封装,ESD 15kV,和 3317 引脚兼容。如果 3317 缺货,可以直接替换,软件层完全不用动,硬件上注意电源去耦电容位置就行
mnynt121 发表于 2026-10-8 15:18 | 显示全部楼层
非BGA封装ULPI PHY焊接技巧分享
发的非官方的 发表于 2026-10-9 10:42 | 显示全部楼层
用 ULPI PHY 时,PCB 布局特别关键。差分线 DP/DM 一定要做 90Ω 阻抗控制,长度差别超过 5mil。串联的 22Ω 电阻要靠近 MCU 或 PHY 放,别放中间,不然信号反射会导致高速通信失败
幻境之眼 发表于 2026-10-9 12:50 | 显示全部楼层
选USB3300,它稳定性好,资料全,案例多。注意晶振质量,分频精度要控制好。
发顺丰更大nc 发表于 2026-10-10 11:12 | 显示全部楼层
VBUS 检测电路别忘了加 TVS 管,比如 SMAJ5.0A,防浪涌。PHY 芯片供电最好用独立 LDO,别和 MCU 共用电源,不然 MCU 工作时噪声会干扰 USB 通信,导致设备频繁断连
王派oo 发表于 2026-10-11 10:12 | 显示全部楼层
STM32F4 的 ULPI 接口需要 60MHz 时钟,这个必须用外部晶振提供,别用内部 PLL 分频。我之前试过用 HSE 8MHz 倍频到 60MHz,结果时钟抖动太大,USB 设备识别率只有 70%,换外部 60MHz 晶振后直接 100%
斧王FUWANG 发表于 2026-10-12 10:15 | 显示全部楼层
ESD 防护除了 PHY 芯片本身,USB 连接器处也要加 TVS 阵列,比如 USBLC6-2SC6。工业环境里静电放电很常见,光靠 PHY 内置防护不够,双重保护才保险
闪烁黎明 发表于 2026-10-12 14:50 | 显示全部楼层
选SMSC 3317,布局注意,晶振选好的,分频精度要达标。
发GV第几啊 发表于 2026-10-14 10:15 | 显示全部楼层
如果用 USB3317,注意它的 INT_N 引脚要接上拉电阻,默认是高电平有效。之前有项目没接,导致中断信号一直为低,MCU 以为 PHY 故障,反复复位 USB 控制器
深渊之海 发表于 2026-10-14 17:02 | 显示全部楼层
个人推荐USB3300,虽然ESD只有几kV,但配合TVS更稳妥。
minzisc 发表于 2026-10-14 21:53 | 显示全部楼层
HS 要求时钟精度满足 USB 规范。26 MHz 晶体紧靠 PHY,负载电容按规格书取值,底下禁止走线
班杰明 发表于 2026-10-15 12:01 | 显示全部楼层
选USB3300,稳定可靠,资料丰富,社区支持好。记得检查晶振质量,24MHz晶振对枚举稳定性很重要。
lzmm 发表于 2026-10-15 16:24 | 显示全部楼层
USB3317‌
sheflynn 发表于 2026-10-15 16:56 | 显示全部楼层
选型与设计的关键
