[技术讨论] 嵌入式常用模式之工厂模式——解决"选哪种实现"的问题
23|2
地瓜patch 发表于 2026-11-15 23:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同硬件版本用了不同的传感器,代码里要支持两种——最差的写法是到处if判断版本号,到处分支。工厂模式让你把"选哪种实现"这件事集中在一个地方,其他地方只管用接口。// 传感器接口(统一的操作方法)
typedef struct {
    void    (*Init)(void);
    float   (*ReadTemp)(void);
    float   (*ReadHumi)(void);
    uint8_t (*IsReady)(void);
} SensorDriver_t;
// 两种传感器各自实现
static SensorDriver_t sht30_driver = {
    .Init      = SHT30_Init,
    .ReadTemp  = SHT30_ReadTemp,
    .ReadHumi  = SHT30_ReadHumi,
    .IsReady   = SHT30_IsReady,
static SensorDriver_t aht21_driver = {
    .Init      = AHT21_Init,
    .ReadTemp  = AHT21_ReadTemp,
    .ReadHumi  = AHT21_ReadHumi,
    .IsReady   = AHT21_IsReady,
// 工厂函数:根据硬件版本选择驱动
SensorDriver_t* Sensor_GetDriver(void)
    uint8_t hw_ver = Read_HW_Version();
    if (hw_ver >= 3) return &sht30_driver;
    else             return &aht21_driver;
// 业务代码:完全不知道底下用的哪种传感器
SensorDriver_t* sensor = Sensor_GetDriver();
sensor->Init();
float temp = sensor->ReadTemp();换传感器,只需要加一套实现函数,改工厂函数里的判断——其他代码一行都不用动。
qbwww 发表于 2026-11-17 09:04 | 显示全部楼层
工厂模式解决的就是运行时决定用哪个实现的问题,比如不同型号走不同的驱动。我一般配合函数指针表用,比一堆switch干净。产品型号多了以后好处特别明显,加一个型号只加一项,不用动主流程。
函数指针表配工厂模式确实清爽,比一长串switch好维护,加新型号就加一项。 发表于 2026-11-17 09:50
个人签名:出一块TI-PLABS-AMP-EVM
3204
