做一款单相电量表,主控用 SH79F166A,段码 LCD 显示加电压电流双路采样。样机测出来电流通道的读数总比实际高 2% 左右,查了半天发现是 LCD 刷新和 ADC 采样撞在一起。记录一下这个坑和最终的处理方式。
一、LCD 驱动配置
段码屏按 1/3 偏压、1/4 占空比配置,COM 与 SEG 的映射按屏厂给的引脚表逐段填。刷新频率选在 64Hz 到 128Hz 之间,太低会闪,太高则动态功耗上升。偏压用的分压电容不能省,容量偏小时对比度明显不足,暗段还会出现鬼影。
二、干扰从哪来
LCD 的 COM 和 SEG 每隔几个毫秒整排翻转一次,翻转瞬间在电源上产生尖峰,幅度不大但持续时间短。ADC 如果正好在这个窗口里采样,读到的值会偏高。我最初用固定延时触发 ADC,刚好落在刷新周期上,于是每块板子都稳定高 2%,很容易被当成硬件误差去调分压电阻,越调越乱。
三、处理办法
1. LCD 刷新由定时器自动完成,软件不需要干预,但可以在刷新中断里置一个标志位,表示当前处于刷新窗口。
2. ADC 采样放在标志位清零之后,或者把采样触发点放在两次刷新之间的中点,避开翻转瞬间。
3. 采样前加一点延时让电源稳定,采样窗口适当加长,取多次平均。
四、其它坑
1. 段码映射表写错一位,数字显示成了错误的笔画。建议做一张完整的段码表,逐位核对,别靠试。
2. 低功耗模式下 LCD 保持显示但采样关闭,唤醒后第一组采样值不可信,要丢弃一次。
3. ADC 参考用内部基准时要看温漂,夏天表箱内温度高,基准漂移会直接体现在计量误差上。
调整采样时序之后,电流通道的系统误差从 2% 降到 0.3% 以内,整机计量误差控制在 0.5% 以内,效果符合预期。
做带段码屏的计量类产品,建议一开始就把 LCD 刷新和采样时序一起规划,别等出了问题再回头查。 |
