STM32H563 做数据记录仪,要把采集的数据存到 U 盘里,用 USB Host + FatFS + MSC。
插上 U 盘,枚举成功,日志里能看到设备描述符、配置描述符都对,厂家 ID 也能读出来。但 f_mount 返回 FR_NO_FILESYSTEM,f_open 全部失败。
一开始怀疑 FatFS 配置,把 _USE_LFN 打开,扇区大小改成 512,还是不行。
问题在 SCSI 的读命令。USB Host 库里的 MSC 类,读扇区用的是 SCSI READ10,我用的 U 盘是 32G,扇区地址超过 65535 之后,如果用 READ6 就会溢出。ST 的库默认 READ10,理论上没问题,但我的 CBW 里数据传输长度字段写的是 512,而 U 盘的 block size 是 512,这个是对的。
真正的原因是超时。H5 的 USB Host 默认超时是 1000ms,大容量 U 盘第一次读需要初始化内部映射表,可能要几秒。超时之后返回失败,库没重试,直接报错。
把 USBH_MSC 的超时从 1000 改成 5000,并且在 f_mount 之前先手动读一次扇区 0 做预热,问题解决。
还有一个坑,USB Host 的 VBUS 供电。我用的是内部电荷泵,只能给 200mA,普通 U 盘启动瞬间要 300mA 以上,会掉压导致枚举成功但读写失败。后来改成外部 5V 加限流开关,稳定了。
现在能正常读写,写速度 800KB/s 左右。 |
