普通控制板的回流焊曲线,拿到功率板上经常直接失效。原因不在设备,而在板子本身:板厚 2.0mm 以上、铜箔 3oz 到 6oz、满板大铜面做散热和载流——这类板子的热容比普通板大好几倍,吸热慢、放热也慢,用普通参数过炉,最常见的结果是"小元件过焊、大焊盘冷焊"。
厚基板加工的难点,集中在热量怎么"喂进去"、板子怎么不翘、温度怎么测准这三件事上。下面按调试顺序梳理实操经验。
01 先认清厚板和大铜箔带来的三个变化调试之前要弄明白物理条件变了什么。
热容大幅上升:板厚增加、铜面积增大,整板吸热量显著提高,同一条曲线下厚板的实际板温会明显低于薄板,焊点位置可能达不到液相温度。导热方向改变:大铜箔是优良的横向导热体,热量会沿铜面快速扩散到整板,但纵向(层间、焊盘下方)传热仍然慢,形成"表面热、底部冷"。热应力与翘曲:铜和板材热膨胀系数不一致,大铜面区域吸热快、膨胀多,板子容易向铜面方向弯曲,薄板翘曲小,厚板内应力更集中,冷却后可能残留变形。
02 调试第一步:把温度测准,热电偶布点要覆盖大铜面厚板上测不准,后面所有调整都是盲调。
布点位置:至少要覆盖大铜箔散热区中心、功率器件焊盘下方、板中心、板边小元件、最远端连接器。厚板的热点往往不是小元件,而是被大铜面"拖住"的功率焊盘。探头固定:用高温胶或焊点把热电偶压实在焊盘上,探头不能浮空;大铜面上如果只贴在表面,测到的是铜面温度,不代表焊盘下方焊料温度。测板与载具:必须用真实产品板;使用载具或双面过炉的,要连同载具一起测,载具吸热会让曲线整体后移。重复验证:同一配置测 2 到 3 次确认稳定,厚板数据比薄板更容易波动。
03 曲线怎么改:拉长均热,抬高回流能量,缓冷厚板的调整思路是"给时间、给热量、给缓冲"。
预热与均热拉长:厚板不建议沿用薄板的短均热,适当延长 20 到 40 秒,让整板温度充分趋同,缩小大铜面与小元件的温差。实践中最有效的往往是"先焐透,再回流"。升温斜率压低:控制在较低区间,减少铜与板材之间的膨胀差,抑制翘曲和锡膏飞溅。回流区能量补偿:厚板常需要提高峰值或延长液相以上时间,确保大铜面焊盘真正熔透;但同时要盯住周边小元件的耐温上限,必要时通过分区、载具遮蔽或局部散热片规避。冷却放缓:冷却过快会在厚板的层间和内应力上留下隐患,缓慢均匀冷却更利于焊点成型和板面平整。
调整纪律:一次只改一个温区或一个参数,改完重测曲线、跑板验证、留样对比,别一次动三处,出问题无法归因。
04 配套项:钢网、翘曲与治具曲线之外的几个配套项,同样决定厚板良率。
锡膏量要跟上:厚板与大焊盘吸热多,锡膏量偏少容易形成少锡和虚焊,钢网厚度和无开窗比例要与板厚、铜厚一起核定。翘曲控制:从设计端做铜面均衡、加散热平衡铜,工艺端用载具支撑、过炉方向和托盘矫形,出炉后测量平整度并按标准判定。治具与过炉方向:长条形厚板注意过炉方向对受热和变形的影响,必要时用双支撑治具。分产品固化:不同板厚铜厚各建一份曲线档案,换线直接调用,不重新试。
写在最后
厚基板、大铜箔的回流焊调试,主线是"测温覆盖热点、拉长均热、补偿回流能量、缓冷防翘、配套齐管"。这类板子靠改一个峰值温度解决不了问题,必须把整板热平衡当成一个整体来调。ODM 选型时,可以看对方有没有厚铜功率板的曲线档案、载具方案和翘曲判定记录——功率板的工艺功底,基本就体现在这些细节里。
