二合一测距工具:卷尺激光测距仪方案开发
9|0
西城微科方案 发表于 2026-11-19 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  卷尺激光测距仪属于二合一复合型测量工具,将传统5米钢卷尺与激光测距模块集成到同一个机身壳体内部,兼顾两种测量方式的优势。短距离测量场景直接拉出钢卷尺进行物理读数,应对拐角、凹凸物体、不规则物体测量;长距离测量启用激光测距功能,解决远距离难以拉尺作业的痛点,一把工具覆盖家装施工、木工加工、室内测绘、房产量房、仓储巡检等绝大多数日常测量需求,提升作业效率,减少工具携带数量。
  一、主要技术规格:
  激光等级:ClassⅡ;
  激光波长:650nm;
  激光功率:<1mW;
  电源:3.7V;
  工作温度:0~40度;
  量程:0.05~40米;
  精度:±(3mm+5x10-5Dmm);
  屏幕类型:LCD;
  尺寸:mm,(T)7.2x(W)17.1x(L)22;
  关机功耗:≤10uA;
  测量单位:m/in/ft/ft-in;
  自动关机:3分钟无操作自动关机。
  二、硬件设计:
  1.测距部分
  测距模块主要由激光发射管、接收管及核心信号处理芯片组成。主板PCBA与机芯紧凑结合,需在极小的空间内完成微弱激光反射信号的放大与处理。方案采用高精度时间飞行(ToF)原理或相位法,确保在0.05-40米范围内的精准测量。
  2.显示和操作
  显示单元采用LCD段码液晶屏,段码展示测量数值、测量单位、电池电量图标、激光状态图标,界面简洁,强光环境下也可以清晰读取数据。
  操作部分采用独立异形按键PCB板,按键板尺寸20.0mm×36.8mm,厚度3.3mm;按键板与主控板排线连接,实现开关机、模式切换、单位切换、测量触发等全部人机交互。
  Micro-USB充电小板,尺寸8.5mm×5.6mm,负责锂电池充电管理,实现外部给整机电池充电功能,小板单独设计,方便结构布局调整。
  3.供电
  采用3.7V 180mAh锂电池供电,结合Micro-USB小板实现便捷充电。硬件电路设计了超低功耗的电源管理模块,系统关机功耗控制在≤10uA以内,保证产品长期存放不跑电。
  三、软件设计:
  软件底层完成激光原始数据采集,单次测量为核心基础功能,按下测量按键,启动激光发射,完成一次测距后关闭激光,锁定测量数值并显示,蜂鸣器提示测量结束,数值保持在屏幕等待用户查看,不会持续刷新。
