一张图理解电容式触控MCU技术原理
4346|14
 楼主| a张一波 发表于 2012-8-23 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的触控方案大多是TSC芯片和MCU分开的,而小弟最近参加了一个网上的在线研讨会,主题是“让设计更加简单,富士通触控MCU的创新”(网上有哦,感兴趣的自己搜来学习下吧),听了研讨会才知道现在已经采用SOC技术将TSCMCU做在一个芯片内了,一不小心,我们的设计又更加简单了。另外,研讨会对于电容式触控MCU技术的讲解很到位。小弟整理了一张关于电容式触控MCU的技术原理图,分享给大家。巩固下基础知识,呵呵!
ys800503 发表于 2012-8-23 11:49 | 显示全部楼层
不明白啊,有注释吗,谢谢
睿者无惧 发表于 2012-8-24 16:32 | 显示全部楼层
不明白啊,有注释吗,谢谢
同是!!!谢谢楼主的分享,不过还是不太明白哦,楼主能不能讲解下啊?
 楼主| a张一波 发表于 2012-8-27 14:37 | 显示全部楼层
回楼上两位:
触控的原理是根据输入的按键(Touch PAD)上的电容的不同来检测人体触摸。如图中Ctouch的公式所示,Ctouch电容的大小和Touch PAD的面积成正比,和Touch PAD上面的人体接触的厚度成反比。对于Touch PAD,有两路的数字系统,一路提供参考(REF),另外一路检测Touch PAD阻抗的大小。为什么要提供一路的数字参考(REF),是因为整个系统处在不同的环境下,例如温度,湿度,海拔高度等因素,所以需要一个参考。系统通过检测Touch PAD上的阻抗和参考阻抗的差别来判断有没有按键被触摸到,比如当Touch PAD没有被触摸到的时候,他的输入阻抗比参考阻抗小,当Touch PAD被触摸到时,因为电容会改变,所以阻抗比参考阻抗增加,这样就有一个触发的信号告诉MCU,按键被触摸到了。
挑毛挑刺 发表于 2012-8-28 16:49 | 显示全部楼层
原理是理解了,坛子里有富士通半导体的吗?想问一下富士通半导体触控MCU是如何让设计更简单的?
rrqxx 发表于 2012-8-28 21:36 | 显示全部楼层
好东西,绑定了
夏日飞鹰 发表于 2012-8-29 07:47 | 显示全部楼层
不错,顶一个
dreamic 发表于 2012-8-30 13:57 | 显示全部楼层
呵呵!我不是富士通半导体的,不过我们公司有用他们的产品,所以我对富士通半导体的产品还是比较了解,楼主所说的那个在线研讨会我也听了,主要是讲他们新推出的内置电容触控MCU MBB95850/860/870系列。谈到如何让设计更简单,我想应该两点吧:一是采用SOC技术将Touch Sense IPMCU做在一起,硬件设计比较方便;二是他们的图形界面开发工具Touchtune,可实时观察与调整触控参数,软件编程,调试比较快
1024 发表于 2012-9-3 13:44 | 显示全部楼层
有了解TI触控MCU的吗?我想知道TI的和富士通半导体的触控MCU的区别?
通行无阻 发表于 2012-9-5 10:30 | 显示全部楼层
TI MCU实现触控功能是需要软件参与的,而富士通半导体的触控功能是通过硬件来实现的,应用起来和GPIO完全一样,并且会根据外部环境的变化自动调整参数,抗干扰性更强。
2010通牒证 发表于 2012-9-7 15:00 | 显示全部楼层
绑定   顶一个
int3 发表于 2012-9-7 17:25 | 显示全部楼层
基本上是MCU就能做触控
20icic 发表于 2012-9-11 16:08 | 显示全部楼层
楼上说的 没错
system_c 发表于 2012-9-13 14:31 | 显示全部楼层
楼主总结的不错噶
