DDR2 控制器初始化失败,calib_done一直为低
15859|43
GoldSunMonkey 发表于 2012-9-3 21:55 | 显示全部楼层
复位信号外部给,异步和时钟没关系
weiwenty 发表于 2012-9-3 21:37
qingniao929 发表于 2012-9-3 22:58 | 显示全部楼层
你用PLL的lock做MCB的复位试一试,不要外部给复位信号
 楼主| weiwenty 发表于 2012-9-3 23:09 | 显示全部楼层
问题解决了,是内核电压设置问题,板子给的核心电压较小,改成标准模式就行了。谢谢大家的帮助
qingniao929 发表于 2012-9-3 23:36 | 显示全部楼层
用PLL的lock做复位信号试一试,外部复位信号去掉
fengwei12 发表于 2012-10-24 07:19 | 显示全部楼层
“改成标准模式就行了” -------请问如何改标准模式?求详解
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-24 12:18 | 显示全部楼层
就是他的核心电压不对。
hkhantang 发表于 2013-1-31 09:38 | 显示全部楼层
我的是上板跑的时候calib_done正常拉高了,仿真的时候一直为低
yghanwuji 发表于 2013-5-6 19:38 | 显示全部楼层
我用altera的也碰到过local_init_done不拉高,是时序没约束好。
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-6 20:59 | 显示全部楼层
那是激励有问题
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-6 21:02 | 显示全部楼层
kaiseradler 发表于 2013-4-12 11:17
是指1.2V的电压?那个不是电源芯片提供的吗?这个改模式有啥用?
他设置小了
snk12 发表于 2013-7-9 15:21 | 显示全部楼层
CONFIG MCB_PERFORMANCE= STANDARD;   //EXTENDED
andous 发表于 2013-7-9 15:58 | 显示全部楼层
这个应该是硬件电路导致的,这看下xilinx MIG的datasheet,DDR控制器和V5等高端芯片有一定的区别,注意RZQ,ZIO以及DQS等这些信号
GoldSunMonkey 发表于 2013-7-9 23:33 | 显示全部楼层
感谢分享
这个应该是硬件电路导致的,这看下xilinx MIG的datasheet,DDR控制器和V5等高端芯片有一定的区别,注意RZQ, ...
手册是王道
dddddcccccyyyyy 发表于 2013-7-13 16:34 | 显示全部楼层
dlk254566110 发表于 2013-7-14 18:10 | 显示全部楼层
各位大神好,小弟刚开始学FPGA,现在正在画板子,问一下xilinx XC3S1400AN系列的FPGA和DDR之间是否是专用接口?
GoldSunMonkey 发表于 2013-7-18 00:07 | 显示全部楼层
怎么了?亲
LongChip 发表于 2013-7-20 20:45 | 显示全部楼层
坐等学习案例
GoldSunMonkey 发表于 2013-7-20 20:51 | 显示全部楼层
坐等学习案例
你会获得更多的
也欢迎过来分享心得
