焊锡对电阻有什么影响
8500|14
victor3l|  楼主 | 2012-9-4 09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cgd| | 2012-9-4 09:34 | 只看该作者
是焊锡的影响,还是与其它电阻有并联?
victor3l|  楼主 | 2012-9-4 09:47 | 只看该作者
是焊锡的影响,还是与其它电阻有并联?
cgd 发表于 2012-9-4 09:34
没有与其他的电阻并联。表笔在电阻两端的焊锡的不同位置,测得的电阻值会不一样
popk970| | 2012-9-4 09:52 | 只看该作者
焊在板上的电阻你直接测?板上还有其他元件啊,阻值不对太正常了...
victor3l|  楼主 | 2012-9-4 10:19 | 只看该作者
popk970 发表于 2012-9-4 09:52
那比如我要个10K的上拉,那您觉得应该焊多大啊,直接焊10K,他就不是10K,我测得时候又是后3K多,又是后6K多
anazel| | 2012-9-4 11:37 | 只看该作者
两种情况,一是跟其他元器件有并联,二是表笔没有跟电阻接触好
popk970| | 2012-9-4 11:59 | 只看该作者
当然是要10K就焊10K啦,焊锡不会又怎么影响的,你测量出来的值之所以是错的,是因为你检测的电阻在电路中与其他元件并联了,并不是焊锡的影响,检测电路板单个元件要卸下来检测才行啊........
NE5532| | 2012-9-4 12:15 | 只看该作者
1.普通焊接很难改变电阻的值。
2.在线电阻必然小于电阻本身,这是常识。
3.上拉电阻请根据功耗和信号质量选择,如果现在搞不懂这些复杂的,就用10k。
cgd| | 2012-9-4 15:15 | 只看该作者
victor3l 发表于 2012-9-4 09:47
买个新万用表去!呵呵。
wangwang3008| | 2012-9-4 21:03 | 只看该作者
3.5k做上拉也可以!
ningling_21| | 2012-9-4 21:45 | 只看该作者
电阻单独测量和在路测量一般是不同的...
pa2792| | 2012-9-4 22:02 | 只看该作者
你焊下来测就是10K了,在板测试的时候除非是没有其他任何元器件跟这个电阻并联。
yangbinge| | 2012-9-5 08:09 | 只看该作者
同意 8楼
my278807041| | 2012-9-7 10:54 | 只看该作者
没见过在线测电阻的:L
xg3469| | 2012-9-7 17:19 | 只看该作者
10K
