声明和定义问题
1461|4
sinadz|  楼主 | 2012-9-20 18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
火箭球迷| | 2012-9-20 18:23 | 只看该作者
主要的区别是在 是否分配存储空间
txcy| | 2012-9-20 18:30 | 只看该作者
对变量的声明和定义这个说法貌似没有严格的规定!
gxgclg| | 2012-9-20 18:39 | 只看该作者
string encrypted;
这个从来不会是声明,永远是定义!
因为从这里开始,encrypted已经是一个可以使用的对象了,它已经占用内存了。
此外,
int i;
这个也是定义,它也可以被使用了,它也已经占用内存了(虽然它还没有被初始化,它的值是任意的)。
只有
extern string str;
extern int i;
这两个是引用外部的声明,它不在本翻译单元中占用内存,不是定义。
string不是内建类型,它只是标准库提供的类型(其实它是一个模版类型),C++的标准库是用C++代码写成的,而不是由编译器直接支持的。因此,string有它的构造函数,可以在标准库的源代码中找到。
yybj| | 2012-9-20 18:47 | 只看该作者
变量和对象不加extern永远是定义,类中的除外.
函数只有函数头是声明,有函数体是定义.
类永远只是声明.类成员函数的函数体是定义.
