这段时间偶然修理一块数控用步进电机驱动板,没有驱动板电路,有一张参考电路。数控是简易经济型数控,普车改装的,故障现象是功率管BUS14A烧毁。更换功率管之后,驱动板能短时间使用,然后就是同样的故障出现。步进电机是反应式三相驱动,一个步进电机对应有三路驱动输出(一个绕组对应一路),因为没有原电路图,原理也似是而非,所以最初检测是依靠同类型驱动板对比检测,问题始终不能解决。查阅资料感觉对应的驱动原理应该是斩波恒流驱动电路,采用一对BUS14A做驱动管,其中一个是锁相管,工作状态始终导通,另一个是恒流斩波管,工作在高速开关状态。整个驱动电路既有模拟部分,又有数字控制部分,检测没有思路。个人感觉很是困惑,请前辈给指点一下检修思路或者直接指导解决问题,先谢谢了,甚是紧急呀,有一大堆活要干,等着呢?参考电路如下图 |
