如何检测24位数中连续0的最大个数
2131|7
 楼主| robbins37 发表于 2012-10-10 18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求: 用组合逻辑实现,而且是VERILOG
xiao6666 发表于 2012-10-10 18:15 | 显示全部楼层
:L为什么还有语言的要求。
提供思路不行么??
dwananqinyan 发表于 2012-10-10 19:30 | 显示全部楼层
用状态机实现倒是很简单,组合逻辑比较麻烦
dousfoulexd 发表于 2012-10-10 20:07 | 显示全部楼层
如果是并行的,先串化,变成串行数据,然后检测下降沿开始计数,上升沿的时候吧计数读出来计数器清零,然后把计数比较就可以了,如果是altra公司的会有现成的比较数值的模块的。不知道这么说你明白不?
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-10 21:03 | 显示全部楼层
设一个变量C=0
然后并行转串行,进行分析。如果是遇到0计数器+1, 如果遇到不是0的就把计数器的值和变量c比较,
如果计数器的值大于c,就让c=计数器的值,同时清0计数器。
然后到最后,c就是得到0的最大个数。
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-11 18:11 | 显示全部楼层
组合逻辑不太可能实现, 24位真值表16777216种可能性.  用状态机, 移位24次来实现.
qinxg 发表于 2012-10-11 10:31
组合逻辑还真不好实现。你提醒了我。哈哈
drentsi 发表于 2012-10-12 10:45 | 显示全部楼层
组合逻辑也可以实现的,这个问题有点像我以前解决的一个问题,那是检测16个bit中的连续1.
分以下几步:
1.把这个数与其自身的右移一位的数异或,以便探测边缘,24bit最多也只有12个边缘。
2.把12个边缘的位置进行编码,最多5bit即可。
3.把位置进行相减,即得到连续0的个数。
4.剩下的就是比较了,得出最大的。
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
GoldSunMonkey + 10 想法不错,兄弟。
查看全部评分
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-12 12:51 | 显示全部楼层
分以下几步:
2.把12个边缘的位置进行编 ...
谢谢分享。
