如何提高三极管的开关速度?
33187|84
千鸟逐风 发表于 2012-11-2 23:48 | 显示全部楼层
FPGA IO口都是推挽输出吧,好像不能像ARM似的设置输出方式 34# hbicecream1
amwrdfe 发表于 2012-11-3 14:09 | 显示全部楼层
避免三极管进入深饱和
GavinZ 发表于 2012-11-4 00:17 | 显示全部楼层
通常能把问题描述清楚的人,也就具备了解决问题的能力了。
所以,不具备解决问题的人,也就不能准确的描述问题。
我猜测楼主的描述方式让这个帖子所有人的思维方向都跑向了“如何提高双极型晶体管的开关速度”。
 楼主| cuianbin 发表于 2012-11-4 11:10 | 显示全部楼层
嗯,是幅值不够。我加到60ns的时候刚够3V多一点,如果我要求输出电压是5V 必须得加驱动的。 30# GavinZ
 楼主| cuianbin 发表于 2012-11-4 11:14 | 显示全部楼层
100M的开关频率 于开关速度是另一回事的。输出的频率是能满足的,但是脉宽不一致 37# 千鸟逐风
 楼主| cuianbin 发表于 2012-11-4 11:44 | 显示全部楼层
最后总结一下: 首先感谢大家的讨论! 1.有些朋友怀疑FPGA 的I/o的驱动能力。我做过测试,如果产生矩形波,正脉宽保持时间小于60ns 是到不了3.3V的,大加可以尝试一下。原因是有个上升和下降时间。脉宽越窄,幅值越低。
2.我现在把脉宽调整到60ns 勉强可以输出3V多一些。我外部器件需要3V多得脉冲。所以我尽量想把电压提起来,而且尽量不要用fpga的IO 直接驱动,所以才加三极管驱动。但是遇到了延迟问题。
3.改变开关速度的两种方式都尝试过(启动电容和肖特基箍位) 是有效果的,但是仍然不能满足完全跟得上FPGA的开关速度。因为我产生的是ns级别的。
4. 有朋友说。用MOS管 MOS管得开关速度觉得没有BJT快。
5.8050的 datasheet 上的参数没有给出具体的 开关速度。可能本身参数决定了开关速度。我找了一个有开关时间参数的BJT 看了下关断时间很慢。(图1所示)
6. 根据32楼的建议,打算去掉三极管电路,换用74HCT 系列的驱动器试一下。我仔细看了下手册 发现输入电平是满足的。
hbicecream1 发表于 2012-11-14 17:39 | 显示全部楼层
那只能说明你不了解
BruceLone 发表于 2013-8-22 14:06 | 显示全部楼层
沈老 发表于 2012-11-1 19:31
SS14 可用,但最好用肖特基二极管(正向压降可以是0.2v)
三极管的临界饱和点是 VCB=0;
加肖特基二极管后 ...
支持这种分析
mikeliran 发表于 2016-7-14 00:19 | 显示全部楼层
坐看一知半解的人在这搅混水,三极管的特征频率怎么会跟开关频率扯上了关系,开关频率的重点是从截至状态转换到饱和状态的时间,特征频率描述的是工作在放大区的小信号频率,所以你不会在普通三极管手册里看到tr和tf的参数,当然有专用开关的三极管会有这个参数,结论就是随便一个mos都比bjt的开关速度高了不止多少倍了。
还未完全开通又要关断了,这么用没意义。  发表于 2021-7-23 23:32
后起 发表于 2016-7-14 22:44 | 显示全部楼层
基极电阻上并联加速电容
xmar 发表于 2016-7-20 10:21 | 显示全部楼层
坐看一知半解的人在这搅混水,三极管的特征频率怎么会跟开关频率扯上了关系,开关频率的重点是从截至状态转 ...
BJT与MON驱动类似条件下,开关下降沿差不多;但开关上升速度BJT比MOS管要快很多。参见下图:
1445257372 发表于 2016-7-28 23:12 | 显示全部楼层
JLennon 发表于 2016-7-29 15:47 | 显示全部楼层
高手们接着讨论啊
shcshc1234 发表于 2016-7-29 21:53 | 显示全部楼层
20120703 发表于 2016-9-4 22:36 | 显示全部楼层
这个书名是什么?
晶体管电路设计, 日本人的
zyj9490 发表于 2016-9-4 22:57 | 显示全部楼层
把集电极电阻改成百欧级的,基极电阻改成1K级,绝对高速,边沿很好。要高速BJT电路,电阻必须在K级左右,就是要低阻,大电流绝对可以高速 。
天津5658 发表于 2019-11-5 10:55 | 显示全部楼层
你好,大哥,你这个是看的那本书
yanlaisheng 发表于 2021-7-22 19:34 | 显示全部楼层
晶体管电路设计-下 [日]铃木雅臣.pdf
链接:https://pan.baidu.com/s/1PYGNmQ1v54L-H1KkpfgwJA
提取码:q6bb
zyj9490 发表于 2021-7-22 21:59 | 显示全部楼层
一看就不是重视边沿的设计。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
king5555 + 6 很给力!R63=10K过大。
查看全部评分
hk6108 发表于 2021-7-22 22:56 | 显示全部楼层
提是提不高的,只是怎样能令它 尽力而为。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
king5555 + 6 很给力!
查看全部评分
