如何提高三极管的开关速度?
33232|84
danmercury 发表于 2012-11-2 13:02 | 显示全部楼层
128898
128899
128900
128901
128902
20120703 发表于 2012-11-1 19:37
兄台能否将PDF上传分享下
xmar 发表于 2012-11-2 13:22 | 显示全部楼层
对于图8.14,如果R1 =  R2,三极管的电流放大倍数为B,输入高电平为Vi,则 三极管临界饱和时开关速度最快,R1可用下式求得:R1 = RL*B*(Vi - 1.4)/ (Vcc - 0.7);  假如:RL=1k,B=43,Vi=3.6V,Vcc=5V,可计算出R1 = 22.0k.
qinhan0912 发表于 2012-11-2 13:41 | 显示全部楼层
不要用8050,用小一点的功率的,要不就用MOS管,要是多几路的话,直接用MOS非门
xmar 发表于 2012-11-2 14:14 | 显示全部楼层
8050比一般小功率MOS管快得多。开关速度:8050 >= CMOS非门 > MOS晶体管
 楼主| cuianbin 发表于 2012-11-2 14:28 | 显示全部楼层
对于图8.14,如果R1 =  R2,三极管的电流放大倍数为B,输入高电平为Vi,则 三极管临界饱和时开关速度最快,R1可用下式求得:R1 = RL*B*(Vi - 1.4)/ (Vcc - 0.7);  假如:RL=1k,B=43,Vi=3.6V,Vcc=5V,可计算出R1  ...
1.仔细推导了您写的这两个公式,计算R1应该是 按着 Ic=B*Ib 来的。有一点不太明白:
基极电流 Ib 如何计算 基极应该是被钳位在了0.7V 那么这个电流 应该是 (VI-0.7)/R1-0.7/R2- 流过钳位二极管的电流。 但是钳位二极管的电流如何体现?
GavinZ 发表于 2012-11-2 15:06 | 显示全部楼层
我不理解什么FPGA连40ns的pulse都出不正常?楼主问题没描述清楚吧?把大家方向带偏了。。。
cuike1988 发表于 2012-11-2 15:20 | 显示全部楼层
为什么不考虑用MOS管
赤铸 发表于 2012-11-2 15:39 | 显示全部楼层
如果只是3V到5V电平转换,干嘛要用三极管?
去掉三极管,直接用片 74HCT, ACT, AHCT 04
ayl439 发表于 2012-11-2 15:47 | 显示全部楼层
mark!待楼主最终结果
hbicecream1 发表于 2012-11-2 15:48 | 显示全部楼层
三极管的速度赶不上基于Cmos的高速门电路吧,明显有问题,
FPGA的IO速度都上百兆,上升时间是几个nS,不应该这样
你关内部弱上拉,改开漏输出,外部减小上拉电阻试试
abbypic 发表于 2012-11-2 15:49 | 显示全部楼层
10# 20120703
这本书是啥名字! 小弟也想学习学习看哈!
xmar 发表于 2012-11-2 17:21 | 显示全部楼层
基极电流 Ib 如何计算 基极应该是被钳位在了0.7V 那么这个电流 应该是 (VI-0.7)/R1-0.7/R2- 流过钳位二极管的电流。 但是钳位二 ...
回复29楼:
对三极管基极节点用节点电流定律,有:(Vi - 0.7/ R1 = Ib + 0.7 / R1 ----(1);
三极管临界饱和,有:Vc = Vb;所以:Vcc - Ic * RL = 0.7;所以:Vcc-B*Ib*RL = 0.7;所以有: Ib = Vcc - 0.7/ (B*RL)-----------(2);
(2) 代人(1)解得:
         R1 = RL*B*Vi - 1.4/ (Vcc - 0.7);
千鸟逐风 发表于 2012-11-2 17:53 | 显示全部楼层
电路有问题,8050至少能跑到100M的开关频率 你这才1kHz。 把R64删掉,R?可以用大点的100k都可以。最好还是用MOS管 N沟道的 这样你才能把电压拉到0V 三极管特性决定你输出的电压最低为0.7V左右。
胡说八道,8050在100MHz下面勉强有放大能力,做楼主那种开关连100kHz都很困难。  发表于 2019-7-27 21:36
20120703 发表于 2012-11-2 19:49 | 显示全部楼层
[local]1[/local]
20120703 发表于 2012-11-2 19:51 | 显示全部楼层
兄台能否将PDF上传分享下
[晶体管电路设计(上)].铃木雅臣.2004年9月第一版.pdf (42.09 MB)
xmar 发表于 2012-11-2 20:44 | 显示全部楼层
回复37楼:
“。。。最好还是用MOS管。。。”
最好还是不用MOS管。双极BJT管子一般比MOS管块。
东都夏吧 发表于 2012-11-2 20:58 | 显示全部楼层
还好啊!
maychang 发表于 2012-11-2 22:14 | 显示全部楼层
19# cuianbin
8050特征频率100MHz。
千鸟逐风 发表于 2012-11-2 23:48 | 显示全部楼层
FPGA IO口都是推挽输出吧,好像不能像ARM似的设置输出方式 34# hbicecream1
amwrdfe 发表于 2012-11-3 14:09 | 显示全部楼层
避免三极管进入深饱和
