关于插入CHIPSCOPE带来的时序干扰
3320|10
CHENBINGSTER|  楼主 | 2012-11-18 10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GoldSunMonkey| | 2012-11-18 17:32 | 只看该作者
chipscope本来就是占用资源。当然是这种结果了。
sleepybear| | 2012-11-19 09:17 | 只看该作者
我遇到都是插入chipscope时功能正常,不插时工作不正常。。。;P
atua| | 2012-11-19 10:32 | 只看该作者
sleepybear 发表于 2012-11-19 09:17
可以肯定设计有问题
atua| | 2012-11-19 10:34 | 只看该作者
最近在调试一个程序,由于插入了CHIPSOPE,方便观察波形,调了两个礼拜,一直不稳定,后来把CHIPSCOPE去掉,一下子就好了,可能CHIPSOPE的插入会对时序延时的.但是为什么会造成这样的,还在探索中........ ...
CHENBINGSTER 发表于 2012-11-18 10:33
不稳定是指什么?
另外,这不能称之为“时序干扰”
建议仔细检查你的设计,应该还是设计本身有问题。
sleepybear| | 2012-11-19 11:08 | 只看该作者
可以肯定设计有问题
atua 发表于 2012-11-19 10:32
的确如此。:)
薇儿安蓝| | 2013-1-25 13:24 | 只看该作者
atua 发表于 2012-11-19 10:34
不稳定是指什么?
另外,这不能称之为“时序干扰”
建议仔细检查你的设计,应该还是设计本身有问题。 ...
是不是chipscope确实对他有影响呢,在设计本身没问题的情况下会不会也有这样的?
hawksabre| | 2013-1-26 14:52 | 只看该作者
基本上没有问题   呵呵   这个问题按照猴哥的思路走   相信猴哥   呵呵
dousfoulexd| | 2013-1-26 18:19 | 只看该作者
猴哥思路应该是对的
pontiff| | 2013-1-27 14:43 | 只看该作者
延时是延时,不稳定是不稳定,楼主首先要确定加和不加Chipscope之间的区别先
