二极管双向不通
3717|15
米勒MILLER|  楼主 | 2012-11-27 16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Lgz2006| | 2012-11-27 16:47 | 只看该作者
有一个,双向触发管
maychang| | 2012-11-27 17:11 | 只看该作者
发光二极管,用普通指针表测量,双向都不通,无论什么颜色。但用内部使用两节电池的指针表量就是一个方向通另一个不通。
Lgz2006| | 2012-11-27 17:18 | 只看该作者
你别骗我,我量量看看。先看红色
Lgz2006| | 2012-11-27 17:23 | 只看该作者
:P老chang骗人哩。绿色,DT890,二极管档,显示1765/1. 通啦!
:dizzy: 要指针表:'( 没有
xuyaqi| | 2012-11-27 17:34 | 只看该作者
量二极管通不通和加在二极管两端电压有关,因此楼主要说明用的什么万用表,电池电压.
Lgz2006| | 2012-11-27 17:43 | 只看该作者
可按任意常用表考虑
xuyaqi| | 2012-11-27 17:49 | 只看该作者
楼上,不同万用表结论可不同,有可能1.5v万用表不通拿9v万用表量可是通的,这样答案就没唯一性了。
Lgz2006| | 2012-11-27 18:22 | 只看该作者
俺可不这么看。“任意”是指1.5V~N*1.5V;“常用表”就是上限在常用者。比如15V
好,重新提问:什么二极管用“任意常见万能表”测量双向都不导通呢
xuyaqi,你看“答案唯一性”有没有呢
chunyang| | 2012-11-27 19:15 | 只看该作者
很多,只要导通电压高于万用表二极管测试档的输出电压时就会发生楼主所言的双向不导通情况,诸如双向稳压管、双向TVS、防**、双向触发管、LED等等。
对于这类二极管的正确测试方法要借助适当电压的外置电源然后串合适的限流电阻,再用万用表的电压档去测二极管的结压降。
Lgz2006| | 2012-11-27 19:24 | 只看该作者
:)楼上正解
常见之15V表双向均不通的2极管能列出几种呢
我就想到一种叫DB3,4层结构
maychang| | 2012-11-27 20:01 | 只看该作者
还有DB4,和DB3差不多,也是触发二极管。
Lgz2006| | 2012-11-27 20:04 | 只看该作者
:Q这不算,耍赖
Lgz2006| | 2012-11-28 08:29 | 只看该作者
又想到一种——高压硅柱
宋业科| | 2012-11-28 08:53 | 只看该作者
开路的。
Lgz2006| | 2012-11-28 09:17 | 只看该作者
15# 宋业科
么意思
个人签名:站在离成功最近的地方,就会有更多的机会成功。
