光耦+三极管 控制24v继电器
20876|80
明月小厨 发表于 2012-11-28 18:19 | 显示全部楼层
1N4007用在这里差不多就是摆设;
这是反应速度超级慢的整流管;
maychang 发表于 2012-11-28 19:12 | 显示全部楼层
21楼明显不大懂二极管。
 楼主| wshshlc2012 发表于 2012-11-28 19:55 | 显示全部楼层
18# xapple21
比喻很形象!
那该如何不浪费功率呢?
换三极管吗?貌似一般的三极管电流放大能力都是这个等级的
 楼主| wshshlc2012 发表于 2012-11-28 19:58 | 显示全部楼层
20# 明月小厨
谢谢你的批评指正!
1、光耦换成EL817可以?
2、由于使用的气动阀是24v 2A的,所以想把继电器和气动阀使用同一个24v电源。
     若是光耦输出测仍采用24v电源,改选用12v继电器,这样,继电器回路串联RC电路,     这样合适?
maychang 发表于 2012-11-28 20:45 | 显示全部楼层
24楼:
根据其它用电设备电源电压,使用24V继电器完全正确,加耗电元件降到12V供继电器那是自讨苦吃。
 楼主| wshshlc2012 发表于 2012-11-28 20:58 | 显示全部楼层
25# maychang
按照你的意思,还是用24v的继电器。
那电路改成下面这样,可以么?
maychang 发表于 2012-11-28 21:31 | 显示全部楼层
26楼:
水平放置的电阻(图中47k电阻),其数值应由你需要的基极电流确定。现在若取基极电流0.5mA(足够了),那么该电阻应为24V/0.5mA=48kohm(忽略8050发射结压降和光耦饱和压降),用47kohm合适。
TLP521光耦电流传输比至少有50%,接收侧需要0.5mA电流,发射侧需要至少1mA电流。那么200欧电阻显然小了些。光耦压降约1.1V,电源电压3.3V减掉1.1V剩2.2V,假定IN端低电平可到零,200欧电阻改2.2kohm才合适。根据实际使用经验,光耦TLP521电流传输比都在100%左右,该电阻用2.2kohm没有问题。为保险起见,可以用1~1.5kohm。
按你原来设计,IN端需要能够11mA灌电流能力,不是所有芯片都有这么大电流的。现在只需要1~2mA电流,对IN端芯片要求大为降低。
这才是18楼所说的“浪费”实质。
评分
参与人数 2威望 +4 收起 理由
wenwen1989 + 2 很给力!
jiabin1024 + 2
查看全部评分
hedongling 发表于 2012-11-28 21:56 | 显示全部楼层
感谢各位高手,让我增长了见识
 楼主| wshshlc2012 发表于 2012-11-28 22:00 | 显示全部楼层
27# maychang
分析得很透彻,很感谢!
下面这个是光耦的参数,If典型值为16mA,1mA的输入电流,光耦可以正常工作吗?
maychang 发表于 2012-11-28 22:14 | 显示全部楼层
29楼:
我现在的感觉,和15楼恰恰相反。
也罢。看看这个。这也是TLP521datasheet截图一部分。
 楼主| wshshlc2012 发表于 2012-11-28 22:26 | 显示全部楼层
30# maychang
你说的和15楼想法,指的是:三极管饱和的观点?
15楼觉得三极管不用工作在集电极最大限度值下。
你的意思是。。。。
maychang 发表于 2012-11-28 22:37 | 显示全部楼层
31楼:
15楼说他有成就感。
 楼主| wshshlc2012 发表于 2012-11-28 22:47 | 显示全部楼层
32# maychang
懂了,要融汇贯通。。。
efen 发表于 2012-11-28 23:04 | 显示全部楼层
24V用8050?
huanben 发表于 2012-11-28 23:05 | 显示全部楼层
负载放在光耦的发射极适合吗?计算不方便吧。。但是放在集电极的话,集电极电阻功率又够呛。。。
 楼主| wshshlc2012 发表于 2012-11-28 23:06 | 显示全部楼层
34# efen 你是疑问还是反问?
 楼主| wshshlc2012 发表于 2012-11-28 23:08 | 显示全部楼层
35# huanben
你的意思是?
 楼主| wshshlc2012 发表于 2012-11-28 23:16 | 显示全部楼层
33# wshshlc2012
下面这两个电路都可以么?
 楼主| wshshlc2012 发表于 2012-11-28 23:17 | 显示全部楼层
32# maychang
下面两个电路都可以么
 楼主| wshshlc2012 发表于 2012-11-28 23:19 | 显示全部楼层
35# huanben
这样?
