光耦+三极管 控制24v继电器
20877|80
 楼主| wshshlc2012 发表于 2012-11-29 16:33 | 显示全部楼层
60# 明月小厨
谢谢!
图中的VCC应该是GND吧
明月小厨 发表于 2012-11-29 16:58 | 显示全部楼层
是的;我没注意
liang5319 发表于 2012-11-29 21:45 | 显示全部楼层
原理上是可行的吧
crazygjl 发表于 2012-11-29 22:53 | 显示全部楼层
:),本来问题不大。。。
Lgz2006 发表于 2012-11-30 08:18 | 显示全部楼层
44,45,48,49,50,51,52楼,稍安勿躁,见仁见智
是个好电工,招招到位,绝非滥竽之辈
最为浓重一笔——“电磁阀直接驱动”,用于楼主项目可能脱颖而出
比较细腻的“耐压考虑”和“启闭过程”,体现产品工程师的优良素质
常言道,百密则有3疏
1.楼主项目不过是“学生竞赛”,按额定值选取元件符合教学要求。不必用量产标准考量,正常环境能用个3百5百次就行了。
2.续流管大可不必采用快速者。1N4000再慢,比起机械动作也够快
3.不知是习惯重口味,还是有点儿学生气。为何不用电阻分压取代稳压管
maychang 发表于 2012-11-30 09:57 | 显示全部楼层
楼主在首帖没有说清楚最终是控制电磁阀。
若是最终控制电磁阀又不必隔离,不必使用继电器,直接功率MOS管或者达林顿是低成本方案。
明月小厨 发表于 2012-11-30 11:22 | 显示全部楼层
为何不用电阻分压取代稳压管;
虽然说是24V电源,但24V电源是什么?线性的?开关电源?性能怎么样我有顾虑.所以才有15V稳压管;
主要是保护IRF640(栅极没有内部保护);
MOS管的开关速度是继电器远远比不了的;差好几个数量级.
我以前是电工,现在是厨师.
 楼主| wshshlc2012 发表于 2012-11-30 13:17 | 显示全部楼层
恩,我表述的不清楚。
明月小厨,电工和厨师的跨度好大。。。
Lgz2006 发表于 2012-11-30 16:19 | 显示全部楼层
进得了工厂,下得了厨房。管得了车间,跑得了市场。
稳压管理由基本成立
厨师口味就是重
既然电磁动作速度那么慢,有必要用快速续流管么
驱动功率并不大,有必要用200V/18A管么
明月小厨 发表于 2012-12-1 22:49 | 显示全部楼层
IRF640耐压200V,电流也不小,这样发热情况会好些,也不容易坏,关键是它便宜;
有些参数还没有这个理想,但价格却坚挺的很.如耐压100V的IRF540的价格就比640要贵.
Lgz2006 发表于 2012-12-2 07:03 | 显示全部楼层
640价格令其成为不错的选择
4148看着那个小不点儿,我也担心
可4007怎么就成摆设了呢
sneec 发表于 2012-12-2 20:47 | 显示全部楼层
用一个8050就足够,光耦可以不用
008ming 发表于 2012-12-3 09:53 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| wshshlc2012 发表于 2012-12-3 11:01 | 显示全部楼层
现在又换了一种方式,采用直流固态继电器,大家看看这个有没有问题。
直流固态继电器的参数是
xapple21 发表于 2012-12-3 16:18 | 显示全部楼层
既然是竞赛,就要看竞赛主题是求新还是节能还稳定。这个电路其实可以用你没做实验吗,公布下实验结果大家分享一下呀。。。。
嗯,貌似这个“握力”不可调,呵呵。
FR307没用过不敢妄加评论,看参数应该可行。关键是实验!
敬候佳音
yuyi21ic 发表于 2012-12-3 21:13 | 显示全部楼层
基极电流并非越大越好啦! 越大就会进入深度饱和,影响开关速度(撇开你这个电路而言)。
另外基极电流大,TP521的3,4脚流过的电流也就大,也会导致功耗增大,影响寿命。。
hdl551890 发表于 2012-12-5 09:13 | 显示全部楼层
真是热闹啊
 楼主| wshshlc2012 发表于 2012-12-8 11:17 | 显示全部楼层
经测试,固态继电器 可用, 光耦+三极管 可用,MOS管的没用起来。
六画玄辉 发表于 2012-12-19 11:20 | 显示全部楼层
不加三极管直接这样不可以吗?
QQ435965858 发表于 2012-12-19 15:55 | 显示全部楼层
521....不是 还买的都..市场还有看到
