问题!!!斑竹求救!!!!!!!1
1958|1
guoqi|  楼主 | 2007-5-11 17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片两个定时器我时这么用的,
定时器0,作为一个定时器。初始化如下。
void InitialT0(void)
    TMOD = TMOD|0x01;
    TH0    = HLOAD;
    TL0 = LLOAD;
    EA = 1;// Open the global interrupt
    ET0 = 1;//Open the respective interrupt
    TR0 = 1;//Start counter
中断函数:
unsigned char temp;
void timer0(void) interrupt 1 using 0
    TR0 = 0;
    TH0 = HLOAD;
    TL0 = LLOAD;
    CNT = CNT + 1;
    temp = IO_LED_UP;
    IO_LED_UP = !temp;
    TR0 = 1;
第二定时器作为波特率发生器。
void InitialSerial(void)
    TMOD    &= 0x0F;
    TMOD    |= 0x20;
    TH1    = 253; //baudrate = 19200
    TR1    = 1; //timer 1 starting
    //init UART
    PCON    |= 0x80;//SMOD = 1
    SCON    = 0x40; //uart mode 1
    EA    = 1; //global interrupt enable
    ES    = 1; //enable uart interrupt
    REN    = 1; //enable rx
然后我在主函数里面判断,当CNT==2时,我就通过串口发数据。串口发数据程序正常(测试过)。
int main(void)
    InitialSerial();
    InitialT0( );
    while(1)
          if(CNT==2)
            TR0 = 0;
            sp_start_xmt(string1,strlen(string1));
            CNT = 0;
            TR0 = 1;
然后通过PC串口发现没有接受到数据。为什么啊?
但是我把那个定时器0的TR0 = 1屏蔽时,我发现串口可以发数据了。
为什么?
急啊!
guoqi|  楼主 | 2007-5-12 10:30 | 只看该作者
搞定了,自己的失误!
