I2C问题
1706|2
hsbjb|  楼主 | 2012-12-26 15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了一个关于I2C的例题有点疑问
#include <reg52.h>          //头文件的包含
#include <intrins.h>
#define  _Nop()  _nop_()        //定义空指令
// 常,变量定义区
sbit SDA=P2^1;            //模拟I2C数据传送位
sbit SCL=P2^0;            //模拟I2C时钟控制位
bit ack;                  //应答标志位
void DelayUs2x(unsigned char t);//函数声明
void DelayMs(unsigned char t);
uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
长度如下 T=tx2+5 uS
while(--t);
mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
while(t--)
     //大致延时1mS
     DelayUs2x(245);
     DelayUs2x(245);
                    启动总线
void Start_I2c()
  SDA=1;   //发送起始条件的数据信号
  _Nop();
  SCL=1;
  _Nop();    //起始条件建立时间大于4.7us,延时
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SDA=0;     //发送起始信号
  _Nop();    //起始条件锁定时间大于4μ
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SCL=0;    //钳住I2C总线,准备发送或接收数据
  _Nop();
  _Nop();
                    结束总线
void Stop_I2c()
  SDA=0;    //发送结束条件的数据信号
  _Nop();   //发送结束条件的时钟信号
  SCL=1;    //结束条件建立时间大于4μ
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SDA=1;    //发送I2C总线结束信号
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
void  SendByte(unsigned char c)
unsigned char BitCnt;
for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)  //要传送的数据长度为8位
     if((c<<BitCnt)&0x80)SDA=1;   //判断发送位
       else  SDA=0;
     _Nop();
     SCL=1;               //置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位
      _Nop();
      _Nop();             //保证时钟高电平周期大于4μ
      _Nop();
      _Nop();
      _Nop();
     SCL=0;
    _Nop();
    _Nop();
    SDA=1;               //8位发送完后释放数据线,准备接收应答位
    _Nop();
    _Nop();
    SCL=1;
    _Nop();
    _Nop();
    _Nop();
    if(SDA==1)ack=0;
       else ack=1;        //判断是否接收到应答信号
    SCL=0;
    _Nop();
    _Nop();
unsigned char  RcvByte()
  unsigned char retc;
  retc=0;
  SDA=1;             //置数据线为输入方式
        _Nop();
        SCL=0;       //置时钟线为低,准备接收数据位
        _Nop();
        _Nop();      //时钟低电平周期大于4.7us
        _Nop();
        _Nop();
        _Nop();
        SCL=1;       //置时钟线为高使数据线上数据有效
        _Nop();
        _Nop();
        retc=retc<<1;
        if(SDA==1)retc=retc+1; //读数据位,接收的数据位放入retc中
        _Nop();
        _Nop();
  SCL=0;
  _Nop();
  _Nop();
  return(retc);
void Ack_I2c(void)
  SDA=0;
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SCL=1;
  _Nop();
  _Nop();              //时钟低电平周期大于4μ
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SCL=0;               //清时钟线,钳住I2C总线以便继续接收
  _Nop();
  _Nop();
void NoAck_I2c(void)
  SDA=1;
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SCL=1;
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
bit ISendStr(unsigned char sla,unsigned char suba,unsigned char *s,unsigned char no)
   unsigned char i;
   Start_I2c();               //启动总线
   SendByte(sla);             //发送器件地址
     if(ack==0)return(0);
   SendByte(suba);            //发送器件子地址
   for(i=0;i<no;i++)
     SendByte(*s);            //发送数据
     s++;
Stop_I2c();                  //结束总线
  return(1);
bit IRcvStr(unsigned char sla,unsigned char suba,unsigned char *s,unsigned char no)
   unsigned char i;
   Start_I2c();               //启动总线
   Start_I2c();
   SendByte(sla+1);
   for(i=0;i<no-1;i++)
     *s=RcvByte();              //发送数据
      Ack_I2c();                //发送就答位
     s++;
   *s=RcvByte();
    NoAck_I2c();                 //发送非应位
   Stop_I2c();                    //结束总线
  return(1);
                    主函数
void main()
     unsigned int doflye;       // 定义临时变量
     unsigned char i;
     IRcvStr(0xae,4,&doflye,1);  //调用存储数据
     while(1)
          P1=doflye;             //数值用二进制显示,直接用8个LED表示
          for(i=0;i<5;i++)
              DelayMs(200);
          doflye++;              //1s钟变量自加1,改变值后存储到24c02
                                 //下次开机时将显示当前数值
          ISendStr(0xae,4,&doflye,1); //写入24c02
里面定义的( unsigned char doflye;  // 定义临时变量) 他的范围是0-255,如果我要显示大于255的数就不行了,可是我把他改成unsigned int doflye,他就显示警告,
我想问下这个该怎么定义,或者哪里需要改下
火箭球迷| | 2012-12-26 16:21 | 只看该作者
告警应该是变量类型赋值的告警,P1为端口寄存器的映射,应该是只有P1.0~p1.7,在头文件中定义的也应该是一个字节的长度,你把unsigned int doflye赋值给他肯定要告警。
dfsa| | 2012-12-26 16:25 | 只看该作者
这代码够长的
