在线等待,高手帮忙分析计算
4934|32
明月小厨 发表于 2012-12-30 17:00 | 显示全部楼层
楼主如果方便的话可以把你的设计要求说说清楚;电路部分就很容易了;
dxshappy 发表于 2012-12-30 17:22 | 显示全部楼层
是啊,同意楼上
7leaves 发表于 2012-12-30 18:14 | 显示全部楼层
这个可以用软件仿真吧
ddv520 发表于 2012-12-30 19:11 | 显示全部楼层
就你的问题,CE之间只可以导通的,因为M7反向还是有漏电,最好D2放在GA和S8050之间。或者D2上并联一个电阻。R1适当增大到30K比较合适。
mjc4404 发表于 2012-12-30 20:40 | 显示全部楼层
fzy_666 发表于 2012-12-30 10:32
为什么?有二极管隔离的,并没有并联
我看错了.不知那几个相互隔离的地之间的电压差是固定的还是完全浮动的.如果是完全浮动的话分析起来恐怕不容易.
Light_David 发表于 2012-12-31 08:20 | 显示全部楼层
看了此图我混乱了。
interyujie 发表于 2012-12-31 09:07 | 显示全部楼层
楼主可以测一下D1正极和GND之间的电压
yulizcz 发表于 2012-12-31 09:19 | 显示全部楼层
MOS管放在正端还可以理解,放在负端理解不通。
huoyu2779 发表于 2013-1-4 12:18 | 显示全部楼层
Va到G大约5V-6V吧(4V+几个二极管的压降)上下,电路可用,但R2最好小一点,5K就够了.
huoyu2779 发表于 2013-1-4 12:24 | 显示全部楼层
此电路可以看成二个负电源相连,把相连的点做为GND,左边的8V地当做-8V,右边的12V地当做-12V,这样分析起来就清晰了.
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
fzy_666 + 3
查看全部评分
 楼主| fzy_666 发表于 2013-1-6 11:12 | 显示全部楼层
还是用个光耦了,不省了,麻烦得要命
谢谢各位
lshp709612 发表于 2013-1-6 17:28 | 显示全部楼层
明月小厨 发表于 2012-12-30 16:45
说的是啊;很简单的问题搞这么复杂;
同感
