为什么非因果系统不可物理实现?
19479|62
 楼主| soul11201 发表于 2013-1-3 18:40 | 显示全部楼层
AD797 发表于 2013-1-3 18:35
科学研究的路线:
物理世界------抽象到-> 数学世界----再具体到->物理世界。
哪里矛盾,请祥指?
如果数学世界哪一环节都错了后面的还能走吗??所以必须要保证数学环节是对的啊?我说的没矛盾啊?
AD797 发表于 2013-1-3 18:41 | 显示全部楼层
soul11201 发表于 2013-1-3 18:31
理解的一定对吗?就像几百年前所有的人都能理解地球是宇宙的中心一样?感性理解是非常容易就能理解了。后 ...
或许某一天,发现,只有心“心”才是宇宙的一切,吾心即宇宙。
唉,这个问题太复杂,不说了。
 楼主| soul11201 发表于 2013-1-3 18:43 | 显示全部楼层
唉,这个问题太复杂,不说了。 ...
呵呵,非常感谢和你的交流!!!我发现怎么就我们两个在这里争吵呢??
呵呵,最后提醒一下,不要走唯心主义哲学道路额,。。。呵呵或许,我也在犯某中,哲学主义错误。
AD797 发表于 2013-1-3 18:44 | 显示全部楼层
哪里矛盾,请祥指?如果数学世界哪一环节都错了后面的还能走吗??所以必须要保证数学环节是对的啊?我说 ...
数学问题本质就是人的问题,人的大脑的思考能力的问题,人常常出问题,看看科学史,数学史吧。
 楼主| soul11201 发表于 2013-1-3 18:46 | 显示全部楼层
数学问题本质就是人的问题,人的大脑的思考能力的问题,人常常出问题,看看科学史,数学史吧。 ...
所以说就出现了,所谓的数学史上的各种危机吗,不都被解决了吗?数学也是在发展的。。。我相信它越来越是客观的,与人的主观是无关的。
HWM 发表于 2013-1-3 18:48 | 显示全部楼层
soul11201 发表于 2013-1-3 16:48
受教,但是我还有些疑问没解决,
那如果超过了,就真的对应的是非因果系统吗?可证明吗?
没这么说,只是如此将对输入有某些限制,如不能突变。对于简谐信号,讨论的是稳态,所以不存在非因果关系问题。
 楼主| soul11201 发表于 2013-1-3 18:51 | 显示全部楼层
脑力谁知道它有多大??说敢说他有多大???所以说出现了,各种数学危机,呵呵,最后不都被解决了吗?人的脑力是非同一般的。。
saneryiling3 发表于 2013-1-3 18:52 | 显示全部楼层
qiliangzhong 发表于 2013-1-3 19:31 | 显示全部楼层
惭愧啊··
kupcn 发表于 2013-1-3 21:11 | 显示全部楼层
学习啦哈哈哈!
 楼主| soul11201 发表于 2013-1-3 23:26 | 显示全部楼层
没这么说,只是如此将对输入有某些限制,如不能突变。对于简谐信号,讨论的是稳态,所以不存在非因果关系 ...
那我对微分器,输入一个斜坡信号 u = kt(t > 0),t<0,u = 0, i = k ,t = 0 时,u = 0,i = k,这样的话系统
也是一个非因果的啊??
HWM 发表于 2013-1-4 08:32 | 显示全部楼层
首先,你所给出的是个纯粹的数学模型,现实世界中无法实现,因为其输出是个阶跃函数(非连续)。虽然如此,但其还是个因果系统,即 t = 0+ 时 I = k 是由于 t = 0+ 时 U 已开始以斜率 K 上升。
现实中的相关实现不可能输出阶跃函数,即非纯“微分”的。
2013我爱你 发表于 2013-1-4 08:43 | 显示全部楼层
不会百度 google么?
ayl439 发表于 2013-1-4 09:18 | 显示全部楼层
soul11201 发表于 2013-1-3 18:24
对啊,物理上能行的通的,数学上说的通才可以啊,?我只见过数学上说的通的,物理上才能实现,没见过数学 ...
赞同AD797和HWM的观点  数学上说得通的  现实世界中才能实现  应该说是才有可能实现  但是未必就一定能实现
不过公式看不懂了……
 楼主| soul11201 发表于 2013-1-4 10:36 | 显示全部楼层
赞同AD797和HWM的观点  数学上说得通的  现实世界中才能实现  应该说是才有可能实现  但是未必就一定能实 ...
对啊,这不和我的观点一样吗?才能不是一定能,而是可能。我是说的才能,而不是一定能.
 楼主| soul11201 发表于 2013-1-4 10:43 | 显示全部楼层
首先,你所给出的是个纯粹的数学模型,现实世界中无法实现,因为其输出是个阶跃函数(非连续)。虽然如此 ...
那自控原理里面的,斜坡信号哪里来的?还有,在自控里面那个连续信号离散后的零阶保持器 1(t+T)-1(t),不就是两个阶跃函数
相减吗?阶跃函数,经过积分器不就是斜坡函数了吗?这不是物理上能实现吗,怎么说不能实现呢?
但是此时,仍有u(t)=0,而i = k,不就是未有输入,已有输出吗?按照因果系统的定义,不就是一个非因果系统吗?
byeyear 发表于 2013-1-4 10:55 | 显示全部楼层
首先膜拜楼上诸位大神。
其次说一下我的观点。
1. 从时域上来说,若一个系统是反因果,那就是先有输出再有输入,或者说是先有lz再有lz他爸,或者说“时空旅行”就能成真。因此,虽然可以说这是一个物理问题,但这是一个即便是顶尖物理学家也搞不定的问题——时间能倒流吗?不如说这是一个哲学问题吧。虽然我赞同lz所说要尽量从理论搞明白,但就这个问题来说,还是留给物理学家和哲学家吧。
2.再说lz所说的微分器的问题,lz你完全搞错因果的定义了。因果是说在某一时刻之前输入为0,输出为0,而不是某一时刻输入为0,输出为0。你的微分器虽然在某一时刻点输入为0,但在该时刻前输入并不为0。
3.最后说说有理函数和分子分母阶次的问题。虽然我也没有严格证明过,不过我和你同样思考过这个问题,下面的分析也许能作为你证明的起点:
以离散信号为例,连续信号可类似分析。
H[z] = sigma(h[n] * z^-n)
作为因果系统,n < 0 时h[n] = 0
因此
H[z] = h[0] + h[1] * z^-1 + h[2] * z^-2 + ...
将上式右边写成分式,
直观上可以观察到,分子分母阶次必符合lz所说要求。
HWM 发表于 2013-1-4 11:06 | 显示全部楼层
那自控原理里面的,斜坡信号哪里来的?还有,在自控里面有一个保持器 1(t+T)-1(t),不就是两个阶跃函数
“自控原理”是个理想数学模型,现实与其并不是一回事儿,其实“理论”很多都是经过理想化后简化近似的。
在此 t = 0+  时已经不是简单的 U = 0 了,含有了附加信息——即按斜率 k 上升。
 楼主| soul11201 发表于 2013-1-4 11:17 | 显示全部楼层
首先膜拜楼上诸位大神。
其次说一下我的观点。
1. 从时域上来说,若一个系统是反因果,那就是先有输出再有 ...
除了第一点,让我感觉你有点指名道姓的骂人之外。后两条简直太棒了,非常感谢,如果过按你的定义,我就
能从数学角度理解了,对于上面我构造的两个的原函数,现在可以把它的定义域放到t为, - 无穷到 + 无穷来
看了,那么在t = 0 这一点是个奇点没有导数挖去此点,其实可以认为 t  < 0 时刻u(t) = 0;求导 i =
0;t>0时,u(t) = kt 而i = k 此时,应该是先有输入,后有输出,完全符合你所说的定义,然后系统就是一
个因果系统了。尤其第三条,终于给了我一个满意的答案,真是太感谢了。。。:handshake
飞言走笔 发表于 2013-1-4 11:23 | 显示全部楼层
膜拜诸神
