红 LED 比绿 LED 亮得多!
7455|37
ocon 发表于 2013-1-7 12:12 | 显示全部楼层
ocon 发表于 2013-1-7 10:54
红色的LED最便宜,人眼对红光最敏感。
原有的认识错误,明亮的环境下人眼对波长555nm的黄绿色光感觉最亮,阴暗的环境下对波长510nm的绿色光感觉最亮。
PowerAnts 发表于 2013-1-7 12:23 | 显示全部楼层
这就是明视觉响应与暗视觉响应的峰点了.
指示灯看似简单, 实则不然. 你在一个照度条件下看到A比B亮, 换一个环境就可能是B比A亮.
zhangxq4633 发表于 2013-1-7 12:48 | 显示全部楼层
用辉度仪测下亮度,再调下电阻就行了...
djzhc 发表于 2013-1-7 13:48 | 显示全部楼层
发光二极管压降不一样
zf_015820 发表于 2013-1-7 16:00 | 显示全部楼层
是的
各种LED灯是不同亮度的
xiaoxiaosong 发表于 2013-1-7 16:21 | 显示全部楼层
红绿二极管的工作电压不同,红色比绿色的低,在相同的电压下当然红的更亮
xiaoxiaosong 发表于 2013-1-7 16:53 | 显示全部楼层
红绿二极管工作电压不一样,绿3V左右,红2V左右,所以同样的电压下红色自然比绿色的亮啊
yefegn 发表于 2013-1-7 16:57 | 显示全部楼层
所用发光材料不同,亮度有所不同......可加电阻限流。
pa2792 发表于 2013-1-7 18:18 | 显示全部楼层
不同颜色的LED VF值都不同,红色的最低了才2V多。
cbs525 发表于 2013-1-7 22:12 | 显示全部楼层
我也发现了 我总感觉绿灯不够亮
armcn 发表于 2013-1-8 08:35 | 显示全部楼层
这是灯本身的问题,以前做开发的时候也很疑惑,但是后来就习惯了。
shalixi 发表于 2013-1-8 09:52 | 显示全部楼层
我也发现了 我总感觉绿灯不够亮
绿灯VF最高.如果限流电阻一样,那他的电流就最小了,当然不亮了.
宋业科 发表于 2013-1-8 10:39 | 显示全部楼层
看LED手册就明白了。
mgyml 发表于 2013-1-8 13:06 | 显示全部楼层
红光和绿光的LED压降不同,相同的电压和相同的限流电阻,那肯定是红光的LED那路的电流大一些。LED灯的亮度和电流相关。
cooran 发表于 2013-1-8 14:15 | 显示全部楼层
同意楼上观点,同等条件,绿灯、红灯有区别
大道至简 发表于 2013-1-8 20:15 来自手机 | 显示全部楼层
不同颜色的发光管子压降不同。当然亮度不一样了。
xuanwen001 发表于 2013-1-11 17:41 | 显示全部楼层
带键盘手机的键盘背光灯电流一般为15mA,3.3V电源,然后串180的电阻。
