K60的I2C作为从机,总是进不了中断?求思路
3608|8
snakeemail|  楼主 | 2013-1-22 21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
I2c, K60, TE, BLE, AN
硬件反复检查过,没问题,作为主机可以发出来.
0. set pin function is I2C
1. Write: Control Register 2
• to enable or disable general call
• to select 10-bit or 7-bit addressing mode
2. Write: Address Register 1 to set the slave address
3. Write: Control Register 1 to enable the I2C module and interrupts
4. Initialize RAM variables (IICEN = 1 and IICIE = 1) for transmit data
5. Initialize RAM variables used to achieve the routine shown in the following figure
//------------------------代码----------------------------------
_i2c_init_pin_mux(CHANNEL_1);
I2C_C2(CHANNEL_1) = 0x0;  //general call disabled, 7-bit address
I2C_A1(CHANNEL_1) = addr << 1;
I2C_C1(CHANNEL_1) = I2C_C1_IICEN_MASK | I2C_C1_IICIE_MASK | 0;
就是进不了中断
snakeemail|  楼主 | 2013-1-23 20:44 | 只看该作者
地线没有接,时钟模块未使能,还有NVIC的中断没有开
snakeemail|  楼主 | 2013-1-23 21:05 | 只看该作者
x的,freescale的datasheet写的是个屁呀,从8位机上来的完全挂了。arm的内核完全不写,nvic完全不写,我他x的怎么知道I2C是外设,I2c的中断挂在nvic上,快2000页的datasheet,写的个屁呀,我要发泄,发泄,我他x的怎么知道I2C当外设还要给时钟,8位机都做好了,管个屁的时钟,我恨呀--------------------------
jlass| | 2013-1-24 09:03 | 只看该作者
I2C当外设还要给时钟
是单独给时钟吗?这倒没见过。
阿南| | 2013-1-24 09:24 | 只看该作者
呵呵呵,这个时钟是指I2C外设的时钟,不一定指外部给,而是内部分频给I2C,有些处理器直接从主时钟上分出去的
dddddcccccyyyyy| | 2013-1-24 14:26 | 只看该作者
jlass| | 2013-1-28 09:32 | 只看该作者
阿南 发表于 2013-1-24 09:24
呵呵呵,这个时钟是指I2C外设的时钟,不一定指外部给,而是内部分频给I2C,有些处理器直接从主时钟上分出去 ...
看楼主这么生气的样子,不太可能是这种问题吧。:L
mohanwei| | 2013-1-28 10:51 | 只看该作者
从4位/8位机转到32位很多都碰到这种问题……为什么每个main函数都要先选择主时钟、倍频、分频、复位和使能外设、配置管脚……搞半天才能点亮LED……
rhubarbera| | 2013-1-30 13:57 | 只看该作者
FreeSCale的芯片一直都很坑爹,我之前用了一段K10 用厂家的IDE CW10.1,芯片坑爹 软件更坑爹啊!
个人签名:提供500W线性 交流电源。0~300VAC,45~500Hz 提供10KW,0-330V直流电源,具体见http://blog.21ic.com/user1/3639/archives/2012/88528.html
547
