[稳压电源]
帮我分析电路图中错误
2447|9
zhangyunfa|  楼主 | 2013-1-29 13:03 | 显示全部楼层
jlass 发表于 2013-1-29 09:20
感觉C4旁边应该并联一个二极管,其他等高手来分析。
另外:楼主最好把电阻电容的值放上来。
并联一个二极管不是把电路短路了啊?稳压管的可以考虑。。现在确定方案中,具体数值还有待计算。。
zhangyunfa|  楼主 | 2013-1-30 08:11 | 显示全部楼层
erichuolo 发表于 2013-1-29 15:14
C4没有泄放电阻。
不知道Q2有什么用。
在C4或C5并联一个相应的稳压管,增强抗干扰性能。 ...
恩,谢谢,并联一个稳压管确实好一些,不过这个稳压管耐压值应该在10~35v之间,7805输出5v要求输入比输出大3到4v,而最大电压不能超过36好像,Q2是增大输出功率的作用,如果不用的话可能功率太小不能使单片机正常工作。C4旁边是不是并联一个电阻就可以了?
zhangyunfa|  楼主 | 2013-1-30 08:17 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2013-1-29 13:23
哎呀, 你打算输出多大功率?  7805 还不够, 还要扩流.
这类电路虽然简单, 但由于性能和可靠性不好, 跟高压连 ...
谢谢,我想问一下R3和R4不是阻容降压的主电阻吗?阻容降压后电压差不多在36v左右了吧?为什么还有分压电阻呢?你的意思是不是在整流之后,用两电阻串联后并在C4前面,起到分压的作用?输出功率在2.5w左右,因此Q3用来提升输出功率的作用。
