微型计量模块JSY-MK-135
2142|3
 楼主| 如梦境 发表于 2013-1-31 18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最近入手的宝贝,体积仅有34*21*6mm;可以轻松的放在电器产品内部,用在节能产品,智能家居产品里面就更有意思了;关键是价格超便宜;厂家说工作温度可以达到-40~+80而且该模块能够连续无故障工作时间超过50000小时,应该也可以胜任所有的工控设备的使用了哦!
  这个是JSY-MK-135电气参数测量模块的工作原理如图
  电能表工作时,电压、电流经取样电路分别取样后,送至放大电路缓冲放大,再由A/D转换器变成数字信号,送到CPU2进行运算处理。由于采用了24位A/D转换器,使得电压电流采样分辨率大为提高,同时由于A/D转换器已初步完成电压,电流,有功功率,无功功率等数据的计算使CPU2有足够的时间完成相应的电能的计量和相应的电压和电流,有功功率,功率因素等数据的进一步精确计算。
  唯一不足是需要通过UART接口进行通讯传输,并完成运行参数的监测,记录存储各种数据,没有spi口;这个是厂家标出来的数据:
  JSY-MK-135A是交流电压模块JSY-MK-135B是直流电压模块
  JSY-MK-135C是交流电流模块JSY-MK-135D是交流电流模块
  JSY-MK-135E是交流多功能模块JSY-MK-135F是直流多功能模块
  JSY-MK-135G是交、直流两用多功能模块
  居然还有直流版哦!
  厂家免费提供了调试工具,还提供调试工具的原理图,PCB版图,还有VC2008的程序源码哦!很容易就可以搞出自己的设计;下面是部分显示界面:
  在电脑上打开监控软件:默认软件通讯波特率为4800设备ID为1,通讯协议为MODBUS;设置正确后,点击“刷新电参数”就可以从电脑上看到测量数据;
  设置定时回抄时间间隔后按确定,然后再点击适时图标;就可以显示动态符合曲线:
  可以方便的对生成的曲线进行保存和打印
  避免广告嫌疑就不贴公司名称了;淘宝上面已经有东西了,需要的朋友直接输入JSY-MK-135就可以找到了;
  郭军炎
Yang_Jia 发表于 2013-1-31 18:24 | 显示全部楼层
又是一个软文广告。。为什么不直接把价格也给标上算了。
beanandpeach 发表于 2013-2-1 15:30 | 显示全部楼层
这软文写的不错。。
refee 发表于 2013-2-1 15:45 | 显示全部楼层
的确写得不错……
