请教一个傻问题..
2495|2
 楼主| keer_zu 发表于 2007-3-24 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下代码如何用GET_PORT()定义成一个宏?
        unsigned char t;
        t = PINA;
        s_port |= ((int)t&0x00ff);
        t = PINE;
        s_port |= (((int)t&0x0007) << 8);
        t = PINC;
        s_port |= ((int)(t&(BIT(7))) << 4);
        s_port |= ((int)(t&(BIT(6))) << 6);
        s_port |= ((int)(t&(BIT(5))) << 8);
        s_port |= ((int)(t&(BIT(4))) << 10);
        s_port |= ((int)(t&(BIT(3))) << 12);
 楼主| keer_zu 发表于 2007-3-24 15:45 | 显示全部楼层
这样定义可以吗?
#define  GET_PORT()        unsigned char t;
        t = PINA;
        t = PINE;
        t = PINC;
ayb_ice 发表于 2007-3-24 15:48 | 显示全部楼层
随便说说
unsigned char t;
t最好定义成全局变量,否则调用宏时大部分会出错...
