关于图像二值化的问题请教
2286|2
 楼主| 261845460 发表于 2013-3-23 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
void PictureBlackWhite(Uint32 memaddr)
    Uint32 i=0,x,y,j,tmp;
        Uint8 yh,yl,cr,cb;
    for(i=0;i<172800;i++)
        tmp=*(int*)memaddr;
                //下面变成黑白
                yh=( (tmp>>24)&0xFF );
                if(yh>0x80)yh=0xff;
                else yh=0;
                yl=( (tmp>>8)&0xFF );
                if(yl>0x80)yl=0xff;
                else yl=0;
                cr=0x80;//(tmp>>16)&0xFF;//
                cb=0x80;//tmp&0xFF;//
        tmp=(yh<<24)|(cr<<16)|(yl<<8)|cb;
        *(int*)(memaddr)=tmp;
                memaddr=memaddr+4;
上面是源代码,我修改后可以生成.out文件,但是不能达到二值化的效果,这是我修改的程序
    Uint32 i=0,x,y,j,tmp[172800];
        Uint8 yh,yl,cr,cb;
    {          tmp[i]=0;
        tmp[i]=*(int*)memaddr;
                //下面变成黑白
                yh=( (tmp[i]>>24)&0xFF );
                if(yh>0x80)yh=0xff;
                else yh=0;
                yl=( (tmp[i]>>8)&0xFF );
                if(yl>0x80)yl=0xff;
                else yl=0;
        tmp[i]=(yh<<24)|(cr<<16)|(yl<<8)|cb;
        *(int*)(memaddr)=tmp[i];
                memaddr=memaddr+4;
希望各位前辈能够指出原因,我学dsp时间不长,不到一个月,有很多东西不懂,我就是想让tmp这个值转换成数组tmp[i],这样我在后期处理图像时能够方便的对图像进行处理
jkeqiang 发表于 2013-3-23 17:55 | 显示全部楼层
tmp【】弄个全局变量试试
 楼主| 261845460 发表于 2013-3-23 19:09 | 显示全部楼层
试过了,我是这样定义的,tmp=[172800]={0}  编译就报错
error: can't allocate .far, size 000a9004 (page 0) in IRAM (avail:
            0001fa00)
