昨天遇到一个奇怪的问题,希望有知道完美解决方案的支持
2942|13
 楼主| zhaoyu2005 发表于 2007-4-14 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试电路板时发现24C02的连续读有问题,具体现象是:有时对有时错,反复检查程序没有问题,后来换了几片24C02,连续读就很正常,再后来发现是先前24C02内部的地址问题造成的,先单独读一个字节,再连续读就很正常,但是这个片子放到编程器上读却很正常,有遇到的吗?
ayb_ice 发表于 2007-4-14 13:20 | 显示全部楼层
应该还是程序的问题
应该还是程序的问题,程序应该能应对各种不正常情况...
平常人 发表于 2007-4-14 13:23 | 显示全部楼层
很多种原因:程序、I2C总线匹配、供电、电源滤波等
 楼主| zhaoyu2005 发表于 2007-4-17 10:55 | 显示全部楼层
总线上就一个24C02,也滤波了
还有就是错的很有规律,数据连续读对的次数和错的次数成很规律的交替
农民讲习所 发表于 2007-4-17 10:58 | 显示全部楼层
是否跨页问题?
02是8字节一页,连续读和写都只能在一页中完成.
tdwmcu 发表于 2007-4-17 11:15 | 显示全部楼层
可能是时序问题
你的时序可能处于边界状态,24C02稍微有点差别可能会造成错误
lyjian 发表于 2007-4-17 12:30 | 显示全部楼层
晕,读是不涉及到页的,连续读完一个芯片都可以
 楼主| zhaoyu2005 发表于 2007-4-17 15:22 | 显示全部楼层
不是跨页的问题
应该不是时序的问题,当时也考虑是延时不够,特意将延时加到约500uS,这样的话就是用3V供电的慢速器件也够了,仍旧不行,否则俺也不会上来求助大家了,现在到是能用,就是得每次连读之前先单字节读一次,俺感觉这不是正道,想采用彻底的正道解决
ayb_ice 发表于 2007-4-17 15:28 | 显示全部楼层
程序帖出来...
hyhmh 发表于 2007-4-17 15:34 | 显示全部楼层
可能是I2C总线操作的问题
上次读后没有正确完成设置逻辑电平
或本次启动信号无效
xuxyl2 发表于 2007-4-18 09:05 | 显示全部楼层
10楼的回答可能是正确的,比如你没有很好的发一个STOP条件
 楼主| zhaoyu2005 发表于 2007-4-19 10:04 | 显示全部楼层
STOP肯定发了,也想到是停止无效,特意多加了了一次
还是不行,程序在下边,请斧正
//char read02(char adr);            //读24c02指定地址内容
//void write02(char adr,char dt);   //把参数写入24c02指定地址
//char read8583(char adr);          //读8583指定地址内容
//void write8583(char adr,char dt); //写参数到8583指定地址
//00000000000000000000000000000000000000000000
//以下部分未用
//读adr开始,num个字节,返回数组pm[]       //
//char read8(char adr,char num,char pm[])  //
//自己注意分页问题                         //
//写数组pm[]到adr开始,num个字节,         //
//void write8(char adr,char num,char pm[]) //
//数组长度小于8。                                         //
#define  w02   0xa0    //写器件地址
#define  r02   0xa1    //读器件地址
#define  Iio   TRISC4  //sda方向
char read02(char adr);    //读指定器件,指定地址地址
void read02series(char adr,char num);   //连续读adr后num个字节.存prm
void write02series(char adr,char num);        //连续写adr地址后num个字节,地址和prm[]顺序一致
char rad (char);
void trx (char,char);   //返回1=应答有效,  0=应答超时
void start (char);
void stop (char);
void ack (char);
void no_ack (char t);
void i2c_delay(char time);
//adr 起始地址   num 数据长度  数组用general[],
      char i,dt,n=0;
       start(50);
       trx(w02,50);
       trx(adr,50);  //02地址
       start(50);
       trx(r02,50);    //
       n=0;
      for(;num!=0;num--)
        clrwdt;
        dt=rad(50);
        show0=dt;
        show0=n;
        general[n++]=dt; //
        if(num!=0) ack(50);
      no_ack(50);    //非应答
      stop(50);
    char i,dt,n=0;
    Sprotect=0;    //24写保护
    start(20);
    trx(w02,20);
    trx(adr,20);  //02地址
    for(;num!=0;num--)
       clrwdt;
       trx(general[n++],20);
       adr++;
      if(adr%8==0)
        stop(20);
        delay(5000);
        start(20);
        trx(w02,20);
        trx(adr,20);  //02地址
     stop(20);
     delay(5000);
     Sprotect=1;
//写1字节
      Sprotect=0;
      clrwdt;
      start(20);
      trx(w02,20);
      trx (adr,20);  //02地址
      trx(dt,20);    //数据
      stop(20);
      delay(1000);  //需要延时才能发下一字节.
      Sprotect=1;
//读1字节
     char dt;
     clrwdt;
     start (20);
     trx (w02,20);
     trx (adr,20);   //读02地址
     start(20);
     trx(r02,20);    //
     dt=rad(20);    //读数据
     no_ack(20);    //非应答
     stop(20);
     return dt;
//接收一个字节
char rad (char t)
      char  i,dt=0;
      Iio=1;
      for(i=8;i!=0;i--)
           Scl=1;
           dt<<=1;
           delay(t);
           if(Sda)
              dt|=0x1;
           //else
              //dt|=0x0;
           Scl=0;
           delay(t);
      return (dt);
//返回0=应答有效,  1=应答超时
void trx (char data,char t)
      char i;
      int  n=0;
      Iio=0;
      Iictimeover=0;         //清除应答超时标志
       for(i=8;i!=0;i--)
             Sda=data>>7;
             data<<=1;
           Scl=1;
           delay(t);
           Scl=0;
           delay(t);
//等待应答
      Sda=0;
      delay(t);
      Iio=1;
      nop;
      nop;
      Scl=1;
     // delay(t);
      n=50;           //1ms无返回,及认为超时
      while(Sda&!Iictimeover)   //返回0=应答有效,  1=应答超时
         {              //避免在此死循环,造成复位.
          if(--n==0){Iictimeover=1;}
      Scl=0;
      delay(t);
void start (char t)
{  //开始
   Iio=0;
    Sda=1;delay(t);
    Scl=1;delay(t);
    Sda=0;delay(t);
    Scl=0;delay(t);
void stop (char t)
{  //停止
   Iio=0;
   delay(t); Sda=0;
   delay(t); Scl=1;
   delay(t); Sda=1;
void ack (char t)
{        //应答
    Iio=0;
    delay(t); Sda=0;
    delay(t); Scl=1;
    delay(t); Scl=0;
    Iio=0;
    delay(t); Sda=1;
    delay(t); Scl=1;
    delay(t); Scl=0;
ayb_ice 发表于 2007-4-19 10:38 | 显示全部楼层
随便说说
你的void read02series(char adr,char num)函数有点乱,
帮你修改下
    char i,dt,n=0;
    start(50);
    trx(w02,50);
    trx(adr,50);  //02地址
    start(50);
    trx(r02,50);    //
    n=0;
    for(;num!=0;num--)
        clrwdt;
        general[n++]=rad(50);
        if(num == 1){
            no_ack(50);    //非应答
        }else{
            ack(50);
    stop(50);
另外感觉你的程序逻辑上总有些不是很好如:
         {              //避免在此死循环,造成复位.
      Scl=0;
Iictimeover标志完全可以省略,因为n==0时Iictimeover=1,还没有仔细看你的程序。。。
 楼主| zhaoyu2005 发表于 2007-4-20 15:44 | 显示全部楼层
Iictimeover平时是0,在应答超时后置1
ayb_ice,大侠,谢谢,终于解决问题了,
if(num == 1){
            no_ack(50);    //非应答
        }else{
            ack(50);
就是这一点的问题,但是怎么也没有怀疑到是这儿的问题,也就没有仔细检查,只考虑时序方面的问题,原来的程序连读最后一个字节先给应答,再非应答停止,应该也能停止的,对后面的读应该没影响的,怎么就有影响了?
