因特殊情况需要,想编写一段不需要变量的数据拷贝程序
3775|11
 楼主| dydnts 发表于 2007-5-21 22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
因特殊情况需要,想编写一段不需要变量的数据拷贝程序,想了半天没想出来,
正常情况下该程序类似这个:
    for(i=0;i<30;i++)
        dest_data=source_data;
如果此段程序不允许加变量i(特殊情况下),请大侠帮忙写一段,C语言和汇编语言的都行(好象看起来C语言是不行了吧,汇编指令用51的就行了)
谢谢!!
谢谢大家,一时着急没说太清楚,
情况是这样的,此段程序不需要目的地址和源地址之外的变量(防止占用堆栈,比如i),但是又必须要有个控制循环拷贝次数的变量(比如i),
我一开始肯定是用平常人的办法,最笨但也最实用,但是问题是以后可能会扩展到100,200,写几百行太占ROM空间了肯定不行的,
computer00的办法似乎可行,但似乎还要用个指针变量(来指向数组),因此也是不满足要求的,
看到一个PIC的代码,似乎非常简洁,不知到51汇编或C语言能不能满足这个要求,谢谢大家了:
附PIC代码:
repeat #29
mov    [W0++],[W1++]
dsPIC30汇编,总共移动30个字,W0指向源地址,W1指向目的地址,必须是字对齐,要想移
动30个字节,改为:
repeat #29
mov.b  [W0++],[W1++]
dengm 发表于 2007-5-22 06:04 | 显示全部楼层
re:
for(dest_data[0]=1;dest_data[0]<30;dest_data[0]++)
        dest_data[dest_data][0]]=source_data[dest_data][0]];
    dest_data[0]=source_data[0];
平常人 发表于 2007-5-21 22:10 | 显示全部楼层
这也太容易了
dest_data[1]=source_data[1];
dest_data[2]=source_data[2];
dest_data[29]=source_data[29];
共30行! 哈哈哈。。。
computer00 发表于 2007-5-21 23:04 | 显示全部楼层
dest_data和source_data是局部变量吧?
*(dest_data++)=*(source_data++);
pandafeng 发表于 2007-5-22 02:52 | 显示全部楼层
用DMA肯定行~~
xwj 发表于 2007-5-22 07:22 | 显示全部楼层
为什么要求“不需要变量”?你的“变量”只得是什么包括
用到指针肯定就会用到A、Rx或DPTR或堆栈等
就算DMA也要控制DMA寄存器
严格来说说这些都是变量!
估计是你的理解有误或描述不当,
不管什么程序,只要提前把自己会破坏的数据保存,执行完恢复就可以没任何影响的插入任意位置的
 楼主| dydnts 发表于 2007-5-22 16:29 | 显示全部楼层
谢谢大家,一时着急没说太清楚,
附PIC代码:
repeat #29
mov    [W0++],[W1++]
动30个字节,改为:
repeat #29
mov.b  [W0++],[W1++]
high 发表于 2007-5-22 22:55 | 显示全部楼层
5楼已经给出答案了
我也是想了半天不明白为什么不能用堆栈。
    memcpy(dst, src, 30);
computer00 发表于 2007-5-22 23:20 | 显示全部楼层
局部变量并不一定就会占用堆栈空间
也许会分配到寄存器中,有时这样反而让你的程序运行速度更快.
平常人 发表于 2007-5-23 08:07 | 显示全部楼层
哈哈,又是局部变量的分配问题;谁说局部变量占用堆栈空
00说的没错,对于51、ARM这种寄存器组的CPU,编译器可以把局部变量分配到寄存器中。
另外,分配局部变量有很多种方法,看看我在另一个帖子《C语言变量的分配与赋值问题》的二楼和六楼的解释。
古道热肠 发表于 2007-5-23 10:15 | 显示全部楼层
5楼会节省过日子
  5楼的做法,在某些迫不得已的情况下会有效,
  以前遇到过一次,单片机没外扩XData,程序架构大了,加1个变量(既使是局部变量)就编译报告内存溢出,程序中全是这种方式循环,代码效率和代码量都打折扣了。
prcxf 发表于 2007-5-23 10:16 | 显示全部楼层
用双dptr的单片机的话很容易
