征集优秀的BIN转BCD的C51程序
7792|39
 楼主| ljm810010 发表于 2008-11-20 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常要将一个数(0~9999)显示在数码管上,用汇编容易处理,但用C51程序就显得有些麻烦,所以提出这个问题来让大家讨论一下,看看怎样才能做到快、省、简。即要求处理速度快,占用代码/内存少,程序结构简洁。
 楼主| ljm810010 发表于 2008-11-20 23:20 | 显示全部楼层
我先来个不优秀的,各位继续
void BinToBCD(unsigned int Number) //Number <= 9999
  Dig[1] = Number % 10;
  Number /= 10;
  Dig[2] = Number % 10;
  Number /= 10;
  Dig[3] = Number % 10;
  Number /= 10;
  Dig[4] = Number;
wangkj 发表于 2008-11-21 08:34 | 显示全部楼层
% 运算量超大
加减移位速度快,代码量少。得从这方面考虑。
wh6ic 发表于 2008-11-21 09:33 | 显示全部楼层
just try
1。16位除法开销大,改成8位除法
 unsigned char dig0, dig1;
  dig0 = Number / 100;
  dig1 = Number % 100;
  Dig[0] = dig1 % 10;
  Dig[1] = dig1 / 10;
  Dig[2] = dig0 % 10;
  Dig[3] = dig0 / 10;
2。51的多字节除法开销比较大,试试乘法
3。加法和移位?推敲推敲。。。
4。咱是笨蛋?既然汇编好用,写个汇编的子函数给C51调用不就结了。非要写纯C的?OverShot!
winloop 发表于 2008-11-21 09:48 | 显示全部楼层
我的
BYTE DecimalToBCD(BYTE DEC_Byte)
    return (DEC_Byte/10)*16+DEC_Byte%10;
 楼主| ljm810010 发表于 2008-11-21 11:54 | 显示全部楼层
5楼,需要的是int类型不是char类型
ayb_ice 发表于 2008-11-21 21:33 | 显示全部楼层
直接用汇编写
C里调用即可
cheungman 发表于 2008-11-22 00:20 | 显示全部楼层
也来个不优秀的
void BinToBcd(BYTE *outPut,UINT inPut,BYTE count)
    while(count--)
        *(outPut + count) = inPut % 10;
        inPut /= 10;
BYTE buf[5];
UINT data = 12345;
BinToBcd(buf, data, 5);
buf[0] = 1;
buf[1] = 2;
buf[2] = 3;
buf[3] = 4;
buf[4] = 5;
耕在此行 发表于 2008-11-22 08:50 | 显示全部楼层
我的程序
void cal_dispcode( bin16 num )
    bin08 i;
    for(i=0;i<4;i++)
        word = num % 10;
        num /= 10;
 楼主| ljm810010 发表于 2008-11-22 09:10 | 显示全部楼层
目前4楼 wh6ic 的最快,只用两次16位除法.
8楼 cheungman 的要用10次16位除法(5位结果).
9楼 耕在此行  的要用8 次16位除法(4位结果).
51的MCU 做一次16位除法要一两百个时钟周期,要尽量避免16位的除法或求余.
耕在此行 发表于 2008-11-22 10:12 | 显示全部楼层
呵呵 没考虑速度
如果要代码与速率最优的话还是有汇编最好解决.
不过我到目前为止还是不知道KEIL C51里汇编怎么调用.
呵呵 惭愧了.上次不得已只好用C写了个接口程序.
mohanwei 发表于 2008-11-24 20:11 | 显示全部楼层
先用sprintf,实在不行再考虑其它办法吧……
sprintf和printf几乎完全一样,只是输出的目标不一样,大部分代码都是共用的。不管用多少,Flash大概占用1K,RAM大概占20多Byte(记不清了)。
用1次可能浪费了,用多次就值得考虑一下。
耕在此行 发表于 2008-11-24 20:42 | 显示全部楼层
试了下
4楼的程序不错,比我的只多了十几个字节空间,速度当然快多了.
wh6ic 发表于 2008-11-25 14:59 | 显示全部楼层
无聊, 写个汇编的吧
c的调用示范
void    BinToBCD(unsigned int address);
unsigned char Dig[4];
    P0 = DPTR / P1;   //可能不需要
    BinToBCD(3456);
汇编子函数
extrn    code (?C?UIDIV)
    ;库中的 16/16 的无符号整数除法 [r6r7]/[r4r5] = [r6r7]...[r4r5], 高字节在前!
extrn    data (Dig)
public    _BinToBCD
;带参数汇编子函数名前须加下画线, 本子函数有bug, 必须小于10000!
my_code    segment    code
    rseg    my_code
_BinToBCD:
    mov    r4, #0x00    ;参数就在[r6r7]中, 太幸福了
    mov    r5, #0x64    ;除100嘛
    lcall    ?C?UIDIV    ;结果余数在[r4r5], 商在[r6r7]
    mov    a, r7
    mov    b, #0x0a
    div    ab
    mov    Dig + 3, a
    mov    Dig + 2, b    ;除10得千百位
    mov    a, r5
    mov    b, #0x0a
    div    ab
    mov    Dig + 1, a
    mov    Dig, b        ;除10得个十位, 搞定
    ret
end
 楼主| ljm810010 发表于 2008-11-25 16:39 | 显示全部楼层
楼上(打错成楼主了)真不错,这样效率就高多了。
请教,C与汇编混合,参数传递有什么规则吗?汇编中要用到的寄存器,不会破坏原来C程序的数据完整性吗?另外程序中这两句是什么意思?
    rseg    my_code
xhtxzxw 发表于 2008-11-25 16:50 | 显示全部楼层
嘿嘿
不做任何乘法,不做任何除法的,效率不见得高.
unsigned int  Right[]={1000, 100, 10};
unsigned char BCDID[4];
void Int_2_BCD(unsigned int x)
    unsigned char i;
    if(x > 9999) return;    //按LZ要求, 超过9999的数就不管了,呵呵
    for(i=0; i<3; i++)      //i=0,1,2:分别处理千,百,十位
        BCDID = 0;       //各位的BCD初始值清0
        while(x >= Right)//当x的值足够减去一千(百,十)时,你就
            x -= Right;  //一千(百,十)一千(百,十)地减
            BCDID++;     //减去一千(百,十), 千(百,十)位值增1就是了
    BCDID[3] = x;             //个位简单了,最后剩下就是它
//显然,在极端状态下(当x=9999时),需要做27次整数量减法运算和27次字节量增1运算.
 楼主| ljm810010 发表于 2008-11-25 17:44 | 显示全部楼层
16楼方法不错
不知效率高不高?用C来编,可能速度不会太高.
我用汇编写了个,执行时间才不到100时钟周期.
xhtxzxw 发表于 2008-11-25 19:40 | 显示全部楼层
嘿嘿
回LS:效率很低,显然,嘿嘿
耕在此行 发表于 2008-11-25 19:56 | 显示全部楼层
ljm810010
呵呵 你怎么也会有我同样的问题啰?
     我C51这几个月才开始用,胡晓柏老师给推荐了一本书,
    《单片机的C语言应用程序设计(第4版)》里面有讲混合编程的.我打算去买一本.
耕在此行 发表于 2008-11-26 10:02 | 显示全部楼层
我想了一个好的算法
这几天有点忙 有空的话用汇编写上来,给大家评评.
