汇编改成C
2526|13
 楼主| run_mo 发表于 2009-1-11 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
                  MOV        A,#43H
        MOV        DPTR,#0000H
        MOVX    @DPTR,A
        INC        DPTR
这个改成C语言怎样改呢?
是不是这样:
uchar  xdata stdata _at_ 0x0000;//定义变量
程序段中:
stdata = 0x43;//赋值
请指点
hotpower 发表于 2009-1-11 09:52 | 显示全部楼层
XBYTE[x]/xdata
sfr16 DPTR     = 0x82;
XBYTE[0x0000] = 0x43;
DPTR ++;
反汇编:
C:0x0275    900000   MOV      DPTR,#C_STARTUP(0x0000)
C:0x0278    7443     MOV      A,#0x43
C:0x027A    F0       MOVX     @DPTR,A
   450:         DPTR ++;
   451:
C:0x027B    0582     INC      DPTR(0x82);//inc dpl
C:0x027D    E582     MOV      A,DPTR(0x82)
C:0x027F    7002     JNZ      C:0283
C:0x0281    0583     INC      DPH(0x83)
一般为:
unsigned char i;
xdata unsigned char buff[200];
    for (i = 0;i < sizeof(buff); i ++)
        buff = 0x43;
反汇编:
   439: unsigned char i;
   440: xdata unsigned char buff[200];
   441:         for (i = 0;i < sizeof(buff); i ++)
   442:         {
   443:                 buff = 0x43;
C:0x0259    7FC8     MOV      R7,#T2CON(0xC8);//200
C:0x025B    900000   MOV      DPTR,#C_STARTUP(0x0000)
C:0x025E    7443     MOV      A,#0x43
C:0x0260    F0       MOVX     @DPTR,A
C:0x0261    A3       INC      DPTR
C:0x0262    DFFC     DJNZ     R7,C:0260
   444:         }
hotpower 发表于 2009-1-11 10:10 | 显示全部楼层
Keil C51在xdata区用_at_无意思
unsigned char i;
extern unsigned char xdata buff[200] _at_ 0x8000;
        buff[0x2000 + i] = 0x43;
实际还是:
unsigned char i;
extern unsigned char xdata buff[200] _at_ 0x0000;
反汇编:
   440: extern unsigned char xdata buff[200] _at_ 0x8000;
   442:         {
   443:                 buff[0x2000 + i] = 0x43;
C:0x025B    902000   MOV      DPTR,#0x2000
   444:         }
所以xdata不需绝对定位,只需:
unsigned char xdata buff[200];即可
它指出了开始地址0x2000
 楼主| run_mo 发表于 2009-1-11 10:18 | 显示全部楼层
   为什么要for (i = 0;i < sizeof(buff); i ++)
这个呢?
hotpower 发表于 2009-1-11 10:24 | 显示全部楼层
晕~~~不for就不会编译为inc dptr,独立访问XBYTE最省心
 楼主| run_mo 发表于 2009-1-11 10:26 | 显示全部楼层
hotpower不要晕,俺刚刚学,不好意思!
hotpower 发表于 2009-1-11 10:31 | 显示全部楼层
ljm810010 发表于 2009-1-11 10:40 | 显示全部楼层
顺便问问hotpower,如何同时得到商和余数?
 A = M/N;
 B = M%N;
不想做两次除法
hotpower 发表于 2009-1-11 10:55 | 显示全部楼层
估计用A=M/N;B=M-A*N;
ljm810010 发表于 2009-1-11 11:17 | 显示全部楼层
晕,再做一次乘法和减法,效率差不多
hotpower 发表于 2009-1-11 11:21 | 显示全部楼层
不晕~~~你的命题“不想做两次除法”
哈哈~~~用C就不要想A的效率~~~
ljm810010 发表于 2009-1-11 11:27 | 显示全部楼层
那只得老老实实地C下去~~~
hnrain 发表于 2009-1-11 22:31 | 显示全部楼层
是啊。。用汇编乘除很不爽的。
icecut 发表于 2009-1-11 23:06 | 显示全部楼层
hotpower
这个估计不是马甲.
功力很深
