2007年10月专题讨论----温度传感器的运用
12832|78
puppyh 发表于 2007-10-8 13:14 | 显示全部楼层
讨论是好事,但是要弄清楚到底该如何搞!
例如这次讨论:
   首先,我们应该列出现在有多少种型号的温度传感器,各个传感器的优缺点等等。
   第二、针对各个传感器如何使用?对应的典型电路图有哪些?
   第三、在实际使用中各个传感器应该注意哪些问题?如何避免?
   第四、大家在分别讨论,总结出各个型号适合使用的场合、对应的程序代码等等。
个人观点,仅供参考。
cgkdxx 发表于 2007-10-8 15:52 | 显示全部楼层
热敏电阻好弄
热电偶怎么处理?
cheungman 发表于 2007-10-8 16:27 | 显示全部楼层
re
毕业设计就是搞温度测控
machunshui 发表于 2007-10-8 22:00 | 显示全部楼层
18B20还是挺好用的
18B20还是挺好用的.
一线式总线,简单,准确.
10元左右,特别是电路极其简单,时序注意即可.
一般应用真不错.
again_gyf 发表于 2007-10-8 22:23 | 显示全部楼层
18b20很好呀!
对于读出85那是你的程序问题了,转换时间不够哦!这个软件很容易处理的了!
cheungman 发表于 2007-10-9 07:53 | 显示全部楼层
re
读出“16”又是什么问题?
reckon 发表于 2007-10-9 10:43 | 显示全部楼层
我用sht10测量温湿度
hsw_21 发表于 2007-10-9 11:30 | 显示全部楼层
占个位置先
ic_ic 发表于 2007-10-9 14:57 | 显示全部楼层
说一说
用过DS18B20测温度,效果还不错
最便宜简单的就是用PT100le
abc2001 发表于 2007-10-9 20:13 | 显示全部楼层
做过电子称,-10度到40度数字温度补尝。
dai_weis 发表于 2007-10-9 22:26 | 显示全部楼层
我只用过NTC B值为3700的热敏电阻
温度采用查表方式,表值采用批次校准的办法。
 楼主| 救火车 发表于 2007-10-10 16:01 | 显示全部楼层
大家谈谈高温和低温都有什么极测方法。
高温在100度以上的情况。
低温在-40度以下的情况。
jcsasm 发表于 2007-10-10 19:59 | 显示全部楼层
奇怪,我怎么看到的全是韩文???
第一页
jcsasm 发表于 2007-10-10 20:02 | 显示全部楼层
xwj 发表于 2007-10-10 20:07 | 显示全部楼层
据内部可靠消息,自从流行姐姐那年去了趟韩国... 后来就成
awey 发表于 2007-10-10 20:26 | 显示全部楼层
34楼可能看多了韩剧。。。。
红外测温可以玩一下。
alice84 发表于 2007-10-10 20:28 | 显示全部楼层
咋没遇到这么好玩的东西呢
jcsasm 发表于 2007-10-11 00:08 | 显示全部楼层
不解,为什么就这个帖子这样??
IceAge 发表于 2007-10-11 10:08 | 显示全部楼层
jcsasm :编码问题
right mouse click --> 编码-〉选择 简体中文。
IceAge 发表于 2007-10-11 10:37 | 显示全部楼层
温度传感器用的不多,对信号处理有一定经验
1。器件一致性好,直接使用
2. 自动调教:针对线性度好,器件一致性不好。例如出厂时放在冰水(0), 沸水(100)下校准一次,程序将测得的数据计算后保存。k = 100 / (V100 - V0)
 以后温度可以:T = k * (V - V0)
3. 针对非线性,但温度曲线一致但漂移。可使用自动调教固定曲线,然后通过多项式拟合,查表以及查表+插值等方法算出温度。
4. 如果都不是,那么这种传感器不适合批量生产
