发个上次的考试题,看看21里面的高手能否解决。
6640|41
 楼主| bingxiangyu 发表于 2013-4-16 14:59 | 显示全部楼层
damoyeren 发表于 2013-4-16 14:17
我绝得图中第一和第二中电路在开关闭合时增加了无用功耗,不可选。第三种凑合能用,最好在开关放在稳压后的 ...
我和你想的一样,现在答案是这个电路中 只有第三种的开关使用寿命最短,能解释原因么?
 楼主| bingxiangyu 发表于 2013-4-16 15:02 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2013-4-16 11:52
考试题,出题的老师也够马虎,整流桥画反了。
第二幅图中,D2无意义。
晕  没有D2 电解电容不就通过开关泄放电流了么?
 楼主| bingxiangyu 发表于 2013-4-16 15:03 | 显示全部楼层
kanglijun123456 发表于 2013-4-16 13:39
"放在阻容降压后面可以认为是0功耗"这句话是什么意思?
开关断开的时候 整个电路基本不需要耗电了
 楼主| bingxiangyu 发表于 2013-4-16 15:04 | 显示全部楼层
lnak 发表于 2013-4-16 13:43
选1,开关两端的电压较标定电压低很多,自然寿命长!
那为什么不选2呢?
hailin1530 发表于 2013-4-16 15:22 | 显示全部楼层
我感觉从功耗方面说  三图还凑合,应该是在待机时候功耗最少
HORSE7812 发表于 2013-4-16 16:14 | 显示全部楼层
打酱油路过
Guards 发表于 2013-4-16 16:32 | 显示全部楼层
还泄放电流!开关关掉,早被负载消耗完了。就算空载吧,电容充电拿来干嘛?再说了,你其他两个图不都泄放了吗?
znz43 发表于 2013-4-16 18:15 | 显示全部楼层
如果只能在3个方案中选,那么:
  第3图的开关断开时,开关两端受到直流220V,超过36V,显然不能使用。
  1与2两图中,当开关接通时短路时,流过的电流值基本相等(但2图是直流,1图是交流)。
   断开开路时,1图受交流约18V(17+桥对压降),2图受直流17.5V(17+D2压降),比较220/18 与 36/17.5,
   按题意应该是1图最合理。
wf8421 发表于 2013-4-16 19:22 | 显示全部楼层
算啦,我是来学习的,还是不发表言论啦
eydj2008 发表于 2013-4-16 19:44 | 显示全部楼层
什么鸟电路呀,,,开关怎么将交流短路了。。。。
那才是好电路。 题目要求的是:开关寿命长。  发表于 2013-4-16 20:31
kan_cb 发表于 2013-4-16 21:19 | 显示全部楼层
这几个电路图怎么看都不顺眼,这个开关寿命我不知道,因为没像这样用过
jrcsh 发表于 2013-4-17 00:17 | 显示全部楼层
过于理论, 真实的话有更多的因素条件考虑
kanglijun123456 发表于 2013-4-17 08:57 | 显示全部楼层
如果只能在3个方案中选,那么:
  1 ...
为什么第三图开关断开时受到直流220V呢  能解释一下吗?
znz43 发表于 2013-4-17 09:50 | 显示全部楼层
开关断开后,相当于负载电阻为无穷大,回路电流为零,电阻上无压降,开关又是串在桥堆后面,开关一端永远是正,另一端通过外负载(没电流压降为零)接负,如果考虑峰值那将远大于220V
kanglijun123456 发表于 2013-4-17 10:44 | 显示全部楼层
开关断开后,相当于负载电阻为无穷大,回路电流为零,电阻上无压降,开关又是串在桥堆后面,开关一端永远 ...
谢谢
lxandlj 发表于 2013-4-17 11:34 | 显示全部楼层
我和你想的一样,现在答案是这个电路中 只有第三种的开关使用寿命最短,能解释原因么? ...
估计是 由于是磁性工作原理 电流模式  长时间有电流通过
zhangli019 发表于 2013-4-17 15:40 | 显示全部楼层
oufuqiang 发表于 2013-4-16 14:18
D2怎么可能没有意义?没有D2,开关接通的瞬间电容上的电能会通过开关泄放掉,开关用不了几次就挂了 ...
恩,你说的有道理,从这个角度来说是应该加的。呵呵,感觉应该弄些更合理的图来作为试题;避免出现这种可以分析,可以将理论,但是没有任何意义的试题,这样只会误导人,不能让学生积累经验。
dirtwillfly 发表于 2013-4-18 09:18 | 显示全部楼层
从考试的角度和从实用和研究的角度,得出的结果可能是不一样的。
就像高考语文试题,有一个作家的**被选入作为阅读题,作家自己做也没做全对~~~
zhouaqun 发表于 2013-4-18 11:45 | 显示全部楼层
第二幅图中无论开关处于什么位置,负载都不会工作。
witin 发表于 2013-4-18 12:56 | 显示全部楼层
工作次数比不工作次数少很多,就是很少工作。这儿不明白他说的磁性开关是什么样子,如果是干簧管之类的,长期是断开状态比较好。
如果是我,会选3.
