请教:用单片机做的电子钟,11.0592晶振,约三分钟就慢1秒!
23097|92
ayb_ice 发表于 2007-12-5 09:42 | 显示全部楼层
晶振频率不是问题,关键是PPM
 楼主| 89cpu 发表于 2007-12-5 10:27 | 显示全部楼层
ayb_ice,什么是PPM啊?
PPM?
程序......?
ayb_ice 发表于 2007-12-5 10:52 | 显示全部楼层
百万分之一
winloop 发表于 2007-12-5 15:52 | 显示全部楼层
用一个时钟芯片不就行了么
新好男孩 发表于 2007-12-6 08:33 | 显示全部楼层
11.0592MHz晶振一样
是不是用这个11.0592MHz晶振的原因呢?
12/11.0592=1.085us.
最终导致了误差的产生和累积.
程序里用的是模式1. (是LCD显示的,网上下载的程序)
我以前做过一个(是LED显示的,网上下载的程序),用的是12MHz的晶振,就很准的啊!!!
不对,用11.0592M的晶体时钟一样很准,条件是必须是5的倍数,看:
// 单片机执行一条指令所需要的时钟周期数 (6或12)
// 在此使用的是AT89C52芯片,每个机器周期=12*时钟周期
#define OSC_PER_INST (12)
// 晶体为11.0592M或22.1184M
//#define OSC_FREQ (11059200UL)
#define OSC_FREQ (22118400UL)
// 创建可移植的硬件定时溢出
// 此处定时溢出(TIMEROUT必须等于5或是5的倍数)
#define    TIMEROUT (5)    // 单位是毫秒(最小基数是5)
#define PRELOAD_mS (65536 - (TIMEROUT * OSC_FREQ) / (OSC_PER_INST * 1000))
// 当晶体是11.0592M或是其倍数是,定时器低位自动装载
#define PRELOAD_mS_H (PRELOAD_mS /256)
注意: 要用定时器低位自动装载或T2的高低位自动装载.好像论坛上有一个贴就是讨论时钟误差的问题的,上面的代码我就是受到它的启发定成的.关于定时器误的问题.hotpower 和 所长都有说过,LZ存细找找看.
例:
    MAIN.H (V1.1)
    项目头文件 (Project Header)
* Copyright (c) 2006,wsl于深圳xxxx硬件工程部
* All rights reserved
* 文件名称: main.h
* 文件标识: 项目头文件(Project Header)
* 摘     要: 包含控制器类型,振荡器的频率,执行一条指令
*             所需要的振荡器的周期数,公共的数据类型,
*             及定义中断向量值.
* 当前版本: 1.1             * 取代版本:
* 作     者:              * 原作者  : Michael J.Pont
* 完成日期: 2006-09-14         * 完成日期:
#ifndef    _MAIM_H        //防止main.h被重复引用
#define _MAIN_H
#include<intrins.h>
#include <string.h>
#ifndef NULL
#define NULL ((void *) 0L)        /*Stdlib.h and String.h already include NULL */
#endif
// 每个项目都要修改这一段
// 控制器类型
//#include "REG52.H"
#include "STC12C5410AD.H"
// 创建可移植的硬件定时溢出
// 以下部分不需要修改
// 杂项宏定义
#ifndef TRUE
#define FALSE 0
#define TRUE (!FALSE)
#endif
#define INT_EA    EA
#define INT_ET2    ET2
#define INT_ES    ES
#define INT_ET1    ET1
#define INT_EX1    EX1
#define INT_ET0    ET0
#define INT_EX0    EX0
#define INTERRUPT_ENABLE()        INT_EA = TRUE        /*开总中断标志位*/
#define INTERRUPT_DISABLE()        INT_EA = FALSE        /*禁止所有中断*/
#define INTERRUPT_GET()            INT_EA                /*读中断*/
#define INTERRUPT_SET(bit)        INT_EA = (bit)        /* 设置中断,即EA = 0或1 */
#define SETBIT(A,B)        (A |= 1 << (B))                  /*A=Register, B=Bitnumber (7..0)*/
#define RESETBIT(A,B)     (A &= ~(1 << (B)))          /*A=Register, B=Bitnumber (7..0)*/
#define GETBIT(A,B)           ((A >> B) & 0x01)
#endif
  --------------------NED OF FILE--------------------------
    SysTick.C (V1.00)
    这里是系统的时标.
* Copyright (c) 2007
* 文件名称: SysTick.C
* 文件标识:
* 摘     要: 系统的时标(20mS)
* 当前版本: 1.0         * 取代版本:
* 作     者:          * 原作者  :
* 完成日期: 2007-07-31     * 完成日期:
#include "LCD_Dis.h"
#include "SysTick.h"
// 串行口发送
unsigned char Txd_Buffer[MAX_TRANSMIT_LENGTH];
unsigned char data Txd_Counter;                        // 串行口要发送的字节数
bit Sendit;                                            // 串口发送状态. 0 发送中, 1 发送完毕
unsigned char G_speek = 0;
unsigned char dot = 8;
// 私有函数
static void serial_transmit(unsigned char *pBuffer,unsigned char number,unsigned char MaxLen);
* 函数名称: T0_TICK_INIT()
* 入     口: xx
* 出     口: xx
* 函数功能: T0初始化
* 说     明: 为了时标的准确性,系统采用T0模式1,16位加载模式.
*             将T0的低位计数器设计为自动加载.
* 当前版本: 1.0         * 取代版本:
* 作     者:          * 原作者  :
void T0_TICK_INIT(void)
    TMOD &= 0xf0;
    TMOD |= 0x01;
    TL0 = 0;
    TH0 = PRELOAD_mS_H;
    ET0 = 1;
    TR0 = 1;
* 函数名称: SystemTick()
* 函数功能: 系统时标.任何任务执行时间都不能大于系统时标.
* 说     明: T0的低位计数器为自动加载.    (系统时标为5mS)
* 当前版本: 1.0                 * 取代版本:
* 作     者:                  * 原作者  :
void SystemTick(void) interrupt 1 using 1
    TH0 = PRELOAD_mS_H;
上面就是系统时标完整的代码.看看对89cpu是否有用.
 楼主| 89cpu 发表于 2007-12-6 11:31 | 显示全部楼层
谢谢! C51还没学呢.
我现在在调那初始的定时赋值TL0. 用模式1.
调了很多次,不过还是有1秒的误差.还没彻底调好.
myic200610 发表于 2007-12-6 23:27 | 显示全部楼层
write back:
呵呵!精益求精!
wolf128 发表于 2007-12-7 09:54 | 显示全部楼层
我觉得不应该是晶体的问题
着重看看你填写的定时器时间常数,需要结合你使用的晶体,简单计算一下.如果是第一次编写时钟程序的话,1小时误差1-2秒,属于正常,可以根据的具体误差进行微调,当然,是在中断程序里面
陈双君 发表于 2007-12-7 10:15 | 显示全部楼层
单片机差不多就只能到这种精确度了.
单片机差不多就只能到这种精确度了.大家再讨论一下还有什么好的办法没有.
xwj 发表于 2007-12-7 10:39 | 显示全部楼层
单片机时钟校准的3种方案
一、硬件方式:
    晶振的匹配电容用可变电容,然后用频率检测频率即可
二、软硬件方式:
    CPU你做个频率程序,检测标准频率源的频率,然后记下来用于重载
三、纯软件方式:
    先调好当前时间,按校准键先记下当前时间;等一段时间后必然会产生误差,这时按二次调整键重新输入时间,程序自动计算中间的偏差和实际走过的时间,就知道校准的比率了,把它存下来用于实际校准
自己根据仪器情况和是否有非易失存储器来决定吧
个人制作的话我比较偏向于方案三.
呵呵^_^
 楼主| 89cpu 发表于 2007-12-7 11:30 | 显示全部楼层
现在情况是这样的:
修改那个定时的TL0,慢时就加大它,快了就减小它.
有效果! 我用手机校时的,我的手机特准时!!
但是, 现在,改到#39H,感觉差不多了:
若再加1,就会变快; 若再减1,就会变慢;
可没多久的时间后, 还是有些误差!
是不是需要微调一下晶体边上的那两个瓷片电容了呢?
那两个瓷片电容,加大会变快还是变慢呢?
谢谢!
将军令 发表于 2007-12-7 11:38 | 显示全部楼层
强烈建议使用12M或者4M的晶体
或者2的N次方倍率的,比如4.096Mhz
xwj 发表于 2007-12-7 11:49 | 显示全部楼层
将军令,51的话用11.0592MHz比用12MHz好的多
11025900=12×256×16×225,可以保证1秒重载时低12位不用动,也可以保证1/16秒重载时低8位不需动,这样就是一个新手也不会产生重载时的软件误差;
而对于12M,每个指令周期1uS,这个对于人来说时方便,但对于机器来说却是很不方便的数字。
跟重要的是11.0592MHz可以很简单的获得高的标准波特率,还可以把T2 省出来
最后:
其实,只要设计者稍微花点心思,不管用多少的晶振,都可以做到软件无累计误差的,此时的“误差”应该叫错误才对。
gyt 发表于 2007-12-7 12:13 | 显示全部楼层
LS有道理
sharks 发表于 2007-12-7 12:15 | 显示全部楼层
51的中断机制有问题
   任何CPU都必须在当前一条指令执行完之后才能响应中断,51的指令可是1/2/3/4周期五花八门。没准进中断要延迟多少个周期!
  所以,主程序就一句话“pcon|=1”休眠,从休眠进中断的延迟是确定的。
  当然,T2自装载模式也可以解决问题
xwj 发表于 2007-12-7 12:37 | 显示全部楼层
是的,51的不等长周期对于精确中断来说确实是恶劣透顶
但是对于时钟来说什么时候计数是没关系的,只要把当前值加进去就能消除掉累计误差的,选择合适的晶振频率更是可以彻底避免重载误差。
因此没必要非要主程序休眠,而且毕竟很多时候系统总得多多少少做些别的事,不可能只作时钟
--要是只作时钟,就算是傻子也能做到没有累计误差得:-)
当然,对于52,则使用T2的自动重载模式才是最方便的。
lelee007 发表于 2007-12-7 12:40 | 显示全部楼层
先用示波器掐
掐准了在让他跑一个星期
不过就做个电子钟用51也太浪费了吧
4位的单片机用32.768K振荡就可以保证很稳很准
tgxzer 发表于 2007-12-7 12:47 | 显示全部楼层
参考
硬件方面,竞争应选用钟表晶振32.768k,精度高、温漂小(可参考晶振的器件手册)。软件对定时器设置初值设置应准确,设置可采用网上一些初值设置工具(懒人51等)。
qq41026267 发表于 2007-12-7 14:01 | 显示全部楼层
你选的晶振错了
要用32768的
xiaowei999 发表于 2007-12-7 16:08 | 显示全部楼层
顶一个!搬个凳子好好学习
