**lz说湖南人好斗,
102568|560
农民讲习所 发表于 2007-12-1 19:24 | 显示全部楼层
裸奔是任务的串行化,OS是任务的并行化
大家常把任务和用户任务、用户混淆,所以认为OS适合一切。
WINDOW是合适多用户(PC),嵌入OS是合适多用户任务(高端产品),裸奔是合适处理多事件的单一任务(MCU)。
农民讲习所 发表于 2007-12-1 19:25 | 显示全部楼层
你先做,反正别人不会用OS抄袭你的
computer00 发表于 2007-12-1 19:27 | 显示全部楼层
彻底无语了...是你自己说的,不允许打断....
也许我们所理解的打断意义不一样....
就这么简单啊
while(1)
 if(秒到达)
   F05();
 if(分到达)
   F071();
   F072();
   F073();
   F074();
lpf336 发表于 2007-12-1 19:30 | 显示全部楼层
潜力贴
农民讲习所 发表于 2007-12-1 19:30 | 显示全部楼层
这个话题,好比OS和嵌入OS之争
至今还有LINUX是否真正嵌入OS之争,WINDOW和LINUX之争。好歹GZ出了WINDOWCE,灭了一点点火。
 楼主| wxj1952 发表于 2007-12-1 19:30 | 显示全部楼层
高手基本都看过了。
但是没有一个有答案的。如果承认“奔”不出来。我就公开答案了。
不过我公开答案之后,要求说大话空话的人都闭嘴。别20年做不出个OS,微软做出来了,又说微软这不行,那不好。这都什么人?!
谁同意?
农民讲习所 发表于 2007-12-1 19:32 | 显示全部楼层
沙发,坐看圈圈
hotpower 发表于 2007-12-1 19:38 | 显示全部楼层
怀疑此贴的目的~~~
computer00 发表于 2007-12-1 19:39 | 显示全部楼层
哈哈~~~坐看楼主~~~~
 楼主| wxj1952 发表于 2007-12-1 19:41 | 显示全部楼层
圈圈第一个有了答案
就是陷入了题目设的圈套。时钟每分钟慢1秒多,谈不上精度了。
另外,同意所长的理论。
hotpower 发表于 2007-12-1 19:43 | 显示全部楼层
估计这种答案人们常用~~~
computer00 发表于 2007-12-1 19:45 | 显示全部楼层
谁告诉你我的时钟每分钟会慢一秒多的???
我的时钟走得很准。
computer00 发表于 2007-12-1 19:50 | 显示全部楼层
看看俺的程序
void 定时器1ms中断服务程序(void)
 static unsigned int ms,s,m;
 ms++;
 if(ms>=1000)
  ms=0;
  s++;
  秒到达=真;
  if(s>=60)
   m++;
   分到达=真;
void main(void)
while(1)
if(秒到达)
   F05();
if(分到达)
   F071();
   F072();
   F073();
   F074();
dai_weis 发表于 2007-12-1 19:54 | 显示全部楼层
猜猜是不是00用定时器完成秒标志
和分钟标志?如果是应该是准的,误差取决于晶振和重载的值。
呵呵,如果错了就打我PP吧,反正我比较笨,到现在也没有弄明白操作系统怎么用,就会使用定时器分配时间段
hotpower 发表于 2007-12-1 20:03 | 显示全部楼层
俺也出个"对子"---看来无法实现的"黑奔"
51机11.0592MHz,中断频率32KHz(31.25uS).
每8次中断必须从外部ROM取出1个字节,每次必须送出1位串行数据.
每64K字节的数据必须换页(DPTR只有16位).
不准误1次数码位.
最优化后每次中断的响应和处理及退出时间总和为最小16uS,平均25uS,最大30uS.
而且必须测试出串行数据的速率(正确应该在32KHz+-0.25KHz).
并且必须完成其他任务,
如键盘,LED显示,在线IO短路,开路,接电源,和来干扰信号等很多的测试工作.
估计这个题目比楼主难多了吧~~~
农民讲习所 发表于 2007-12-1 20:03 | 显示全部楼层
window3.1是不是OS?
如果00的题目不符合要求,可能window31不是OS
 楼主| wxj1952 发表于 2007-12-1 20:06 | 显示全部楼层
圈圈的程序里的时钟在哪里?
是我年老眼昏花吧。要是把没有硬说成“有”,而且“很准”,而且所有人都说你的秒脉冲程序就在那里,而且很准,那咱们可真别再争论什么了。皇帝的新衣,你说的永远是对的。
可是自我矛盾呀?“要是说使用操作系统提供的延迟函数能够比裸奔的还准确,打死我也不信。有机会你自己写个操作系统试试就明白了。”
上面的话是说:你自己写的OS系统心跳不准,我没理解错吧。我语文水平不好,请多关照。那你怎么又突然“很准”了呢?
我知道你下面会说:“我这个“很准”的表,是裸奔写的,不是OS提供的。”
不用想什么有力的证据来堵我的嘴,我本来就是聋哑残疾人。
xwj 发表于 2007-12-1 20:19 | 显示全部楼层
才2个小时楼就这么高了啊?小心引来**啊
下午出去了...
dld2 发表于 2007-12-1 20:22 | 显示全部楼层
很怀疑楼主知道不知道RTOS是怎么回事
楼主说的夹缠不清,一点逻辑没有。
农民讲习所 发表于 2007-12-1 20:25 | 显示全部楼层
应该是LZ只会OS,不会黑奔(黑奔水平==幼稚园三年级)
