51单片机C语言中应用指针时遇到的疑惑
5656|17
 楼主| fzpxp 发表于 2009-6-4 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的很简单:从其他设备读取9字节的数据,再通过串口显示出来
//ReadRAM函数完成连续读取外围设备9字节功能,并把9个字节依次放入指针address开始的位置
ReadRAM(uchar *address)
{    uchar i;
    for(i=0;i<9;i++)
        *(address+i)=ReadByte(); //ReadByte()执行一次读取一个字节
方法1
main()
    uchar ram;  //读取到的9个字节就放入从&ram开始的连续9个位置里
    while(1)
    ReadRAM(&ram);
    ReadSerial(&ram);//串口显示函数
实际运行结果发现这样读取到得9字节数据不正确,而把main函数这样改一下读到得数据就对了
方法2
main()
    uchar ram[9];  //读取到的9个字节就放入数组ram[9]中
    while(1)
    ReadRAM(ram);
    ReadSerial(ram);//串口显示函数
方法1,我是想通过定义uchar ram;让编辑器为ram分配一内存空间,从而得到一个内存地址&ram,把读到得9字节数据写入到此地址开始的9个字节中
方法2 是预先定义好9个字节的数组,把读到得数据写入此数组中
个人感觉是这两种方法应该都行啊,为什么方法2读到得数据正确,而方法1运行后读出的9字节数据是错误的呢?请高手指点
lanmp 发表于 2009-6-4 15:08 | 显示全部楼层
你只分配了1个字节却要写9个字节?
谁会给你留着后面8个空间?
耕在此行 发表于 2009-6-4 15:21 | 显示全部楼层
呵呵 你要向汇编一样指定一个起始地址
然后对后续的8个地址留着,那么第一种办法才行。
不达这么做的人应该是**挑一了。
冷漠 发表于 2009-6-4 16:01 | 显示全部楼层
玩玩这个,借你的程序看看结果,学习学习。
方法2中
把“ uchar ram[9];  //读取到的9个字节就放入数组ram[9]中”
改为 uchar data *ram="12345678";  //定义了9个字节内存空间。
再试试玩玩下面这个:(现在的芯片都带片内xdata)
#include<stdlib.h>
#include<stdio.h>
main( )
char *ram;
init_mempool(0x0000,0x50);   //初始化xdata内存池。也许不需要这句。
ram=malloc(9);  // 动态为指针变量ram分配了9个字节的xdata存储空间。
 while(1)
    ReadRAM(ram);
free(ram);
xwj 发表于 2009-6-4 16:04 | 显示全部楼层
2楼正解,其他的都是歪门邪道
zhouxinxin1980 发表于 2009-6-4 16:27 | 显示全部楼层
xwj PK 冷漠
lanmp 发表于 2009-6-4 17:02 | 显示全部楼层
既然用C,最好让编译器完成该由它完成的工作。
否则可以用汇编,想怎么搞就怎么搞。
 楼主| fzpxp 发表于 2009-6-4 17:59 | 显示全部楼层
回复2楼
方法1中,虽然只定义一个字节ram,比如编辑器给它分配内存地址是0XD1,但是函数ReadRAM(uchar *address)可以通过这个地址把数据写入到0XD1-0XD9啊,但是为什么这样不行呢?
我用这种方法在TC2.0上编写了个程序,结果是对的
哪位能解释一下吗?
冷漠 发表于 2009-6-4 18:24 | 显示全部楼层
回8楼:
以前在哪本书上看过“定义了一个指针,就相当于定义了一个数组。”觉得没错。
后来看到“*ptr 和 ptr[ ]相同吗?”完全不同!仅在函数形参时才是相同的。所以“定义了一个指针,就相当于定义了一个数组。”忘了前提条件了。
那么,2楼的错误用法可以是:uchar *ram;
好的编译器通不过的。例如按照8楼的概念:从ram以后,使用200个字节都可以的?显然编译器不会同意。
关于数组越界防止,highgear和zyboy讲得更好。看看他们的帖子。
lanmp 发表于 2009-6-4 18:26 | 显示全部楼层
这个和编译器相关
我猜你在51里面的程序不止这么点,而在TC里面只有这么两部分,而且子程序都在Main前面,对么?
mohanwei 发表于 2009-6-4 18:31 | 显示全部楼层
这年头……
冷漠 发表于 2009-6-4 18:51 | 显示全部楼层
5楼版主说的没错。
以前国际上每年有一个C语言什么另类应用大赛。大意是谁能用C解出评委出的题目,奇思妙想——“怪异思维”者获胜,奖金美元不少。——如果有两个人想的一样的解答都不能算获胜,冠军只有一个。(据杨振宁自述,他过去有一段时间曾热心过这类比赛,每次5万$奖金。)
这正是中西方教育的不同:美国人的教育:你一定与别人不同,哪位同学要是和别人活的一样,他肯定一生心里不痛快,这世界上本来人口就多,我是不是多余的人?
而中国大学出来的都一个样,那岂不是说都是多余的人?难怪失业率越来越高。俺一个人占着位子,可能公司就可以少招至少5个新人。俺抢了5个人的饭碗?最近一直考虑这个问题,是不是应该辞职回家,俺早就这辈子饿不死了。
所以,旁门左道者,和别人不一样者,优胜获奖。他不会想自己是不是多余的人这类问题。平时多训练一些与别人不一样的方法,就不会在失业大军里了。
 楼主| fzpxp 发表于 2009-6-4 19:33 | 显示全部楼层
回复10楼
确实是这样的。
我猜测是方法1中未定义的第二到第九个字节地址,被其他变量或程序重新写进去数据了,观察读到得结果也貌似这样:第一个字节读到得数据正确,第二到九都不对。
    while(1)
    ReadRAM(&ram);
但是ReadRAM(&ram); 确实已经执行到了while(1)死循环中的最后了,没有可能其他变量再被定义了,难道是后面的ReadSerial(&ram);函数搞的鬼?他用到了第二到底九字节的地址,从而改写了里面的数据了?
是不是ReadRAM(&ram);后面没有再定义变量第一个字节后面的内存就不会被写入数据?
还是只要ReadRAM(&ram);后面存在函数或语句第二到底九字节的地址都有可能被重新占用?是不是把ReadSerial(&ram);删除掉就行了,但是这样又没法验证读的结果了,
    while(1)
    ReadRAM(&ram);
lanmp 发表于 2009-6-22 14:11 | 显示全部楼层
肯定是这样的。
想看结果办法很多,你没有仿真器么?
不亦心 发表于 2009-6-22 14:56 | 显示全部楼层
绝对支持12楼
12楼说的太对了:
* - 本贴最后修改时间:2009-6-4 18:53:13 修改者:冷漠
八仙过海,各显神通嘛
huangqi412 发表于 2009-6-22 16:54 | 显示全部楼层
逐梦青萍 发表于 2009-6-22 20:35 | 显示全部楼层
pk很好啊,为什么不喜欢
我觉得这种方式很好啊,又不涉及人身攻击,又能让参与者与旁观者得到启发,很好的一种学习方式。我喜欢
sheenhero 发表于 2009-6-22 20:52 | 显示全部楼层
支持冷漠
不单学了程序,更受启发,思维差异化,决定了人的定位
