单片机经两个串联反相器后驱动继电器 继电器跳变 怎么办
3090|5
lixianzhishang|  楼主 | 2009-7-19 15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ayb_ice| | 2009-7-19 15:27 | 只看该作者
简单的与逻辑可以搞定这些
dengm| | 2009-7-19 20:20 | 只看该作者
并一个 电容在 PNP 的 BC极
扬欣电子| | 2009-7-19 21:03 | 只看该作者
你用的单片机是什么单片机?
    按照你所描述的情况看,如果你用的单片机的I/O口在复位时是为“高”,就不应该出现你所的现象,看看程序中有没有问题或者上拉电阻的阻值是否合适。反之,就会出现这样现象。
lixianzhishang|  楼主 | 2009-7-20 09:35 | 只看该作者
只设置了一个端口 所以与逻辑是不能用了
