直流电机烧坏ULN2003,求助啊
12755|44
 楼主| zhuyingda 发表于 2013-5-3 11:39 | 显示全部楼层
ocon 发表于 2013-5-3 11:10
电机电流超过0.5A时ULN2003会烧,总电流超过电源容量时,或者电磁干扰太大时继电器会乱跳,继电器乱跳时触 ...
加大消弧电容的容量有用吗?
HORSE7812 发表于 2013-5-3 12:29 | 显示全部楼层
lhb7031 发表于 2013-5-3 14:09 | 显示全部楼层
学习中
jiabin1024 发表于 2013-5-3 15:58 | 显示全部楼层
LZ要彻底解决这个问题还需在硬件上改进。若是来不及改了,你把ULN2003的24V供电给断开试试看
mmuuss586 发表于 2013-5-3 16:20 | 显示全部楼层
yxm_wdy 发表于 2013-5-3 16:29 | 显示全部楼层
给啥分,你一共才15分
总烧2003 ,估计是电机的电流大,要降低电压,可以用万用表测电机电阻,用加的电压除以绕组电阻得到电流有没有超过2003每路0.5A,还有整个片子总电流的。
mmuuss586 发表于 2013-5-3 16:44 | 显示全部楼层
可以从失败中吸取教训,分析问题。
jjeemm77 发表于 2013-5-3 16:48 | 显示全部楼层
哈!…打土豪!分田地…
zsuqing 发表于 2013-5-3 16:55 | 显示全部楼层
直流电机 突然切换方向 反向 电动势要消除的 2003 除了电流 还要考虑 输出功率的 在程序上 你把切换 分成 3个状态 正传 停止 反转 试试看
xiaohaohao 发表于 2013-5-3 17:18 | 显示全部楼层
继电器两端加一1N4148
ocon 发表于 2013-5-3 17:22 | 显示全部楼层
加大消弧电容的容量有用吗?
没用。
acute1110 发表于 2013-5-3 17:49 | 显示全部楼层
查一下波形,看看高速下正反切换的死区波形,有可能上下管同时导通的时间比较长,然后次数多了就烧了三级管,软件延时也需要根据波形来调,另外需要选用高速的达灵顿管解决。
江枫渔火 发表于 2013-5-3 18:32 | 显示全部楼层
严重同意36楼!!!
半岛迷心 发表于 2013-5-3 18:58 | 显示全部楼层
顶顶更健康,楼主你好,楼主再见。回复你只是为了证明我来过
zhaoyu2005 发表于 2013-5-4 09:27 | 显示全部楼层
zhuyingda 发表于 2013-5-3 11:35
一晚上一上午,n次试验,又烧了5个ULN2003,发现只有正反转切换时才会有问题。时间紧,没法改电路,只能在 ...
其实你已经描述出问题的根源了,  用高速电机快速换向 时,出问题。只要电机在转速 比较高时换向(可能感觉转速不高,但是对电路来说还是高),还会出问题,除非能在电机停转后换向。
即使2003不烧了,继电器的触点还是很容易损坏的,所以还得想办法在电机断开供电时增加续流电路
jrcsh 发表于 2013-5-4 11:46 | 显示全部楼层
建议把 2003解体 了 看看 管子是烧断的还是击穿的
jrcsh 发表于 2013-5-4 11:58 | 显示全部楼层
还有一个方法。把 2003部分全折下来的扔了,腾出空间上一个L6203或L298N
看见未来 发表于 2013-5-4 12:26 | 显示全部楼层
解体了能看出来?
看见未来 发表于 2013-5-4 12:35 | 显示全部楼层
直流电机两端都并上压敏电阻试一下呢?
jrcsh 发表于 2013-5-4 13:00 | 显示全部楼层
解体了能看出来?
击穿和过载烧断是不一样的,外壳是可以溶化了的
