跟过的ORCAD高手指教一下呀.
7532|26
 楼主| 电子尘埃 发表于 2007-7-3 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
ORCAD中我自制复合元件为什么不能自动编号呀?库中自带的复合元件可以编号呀??搞了一个下午了,搞不出原因呀,路过的高人指点一下呀,感激不尽呀.
 楼主| 电子尘埃 发表于 2007-7-3 18:29 | 显示全部楼层
顶一顶
michael_li 发表于 2007-7-3 20:36 | 显示全部楼层
我也在学习orcad中
 楼主| 电子尘埃 发表于 2007-7-3 21:57 | 显示全部楼层
还是找不到原因呀
 楼主| 电子尘埃 发表于 2007-7-3 22:04 | 显示全部楼层
哈哈,还是自已找到原因了.兄弟们问别人有时还是自已动手快
qjy_dali 发表于 2007-7-3 22:53 | 显示全部楼层
自己动手,这才长进,呵呵
 楼主| 电子尘埃 发表于 2007-7-4 08:02 | 显示全部楼层
我的方法很笨还有更理想的方法吗?
子元件做起来必须要相同才可以,如果不同的话,自动编号时就会出错,查了一下发现库里的的复合元件中的子元件都是相同的,难道ORCAD复合元件子元件只能相同吗?不同就不行了吗?应该不至于吧????高手指点一下呀.自已找不出原因了.
 楼主| 电子尘埃 发表于 2007-7-4 08:04 | 显示全部楼层
如果非要如此的话,我画好的原理图就白画了,
这张图相当的大呀.重改,只能哭了
jianhua522 发表于 2007-7-4 11:03 | 显示全部楼层
OrCAD不错
偶也是自己摸索着学会的。用这个软件的公司少,一般是欧美外资企业。如果英文牛点的话,看看软件自带的操作说明很好掌握的。
王紫豪 发表于 2007-7-4 17:10 | 显示全部楼层
一直用orcad,真是一种享受,呵呵
 楼主| 电子尘埃 发表于 2007-7-4 22:23 | 显示全部楼层
楼主高手,能说一下两种自动编号的模式区别好吗?
我自动编号这个功能用起来总绝的不对头
 楼主| 电子尘埃 发表于 2007-7-4 22:24 | 显示全部楼层
还有指点一下我7楼的原因好吗?
tjsheep 发表于 2007-7-4 23:01 | 显示全部楼层
可以不相同,不相同的part叫heterogeneous
相同的part叫homogeneous,好长的英文,能写下来不错了啊,呵呵
 楼主| 电子尘埃 发表于 2007-7-5 07:46 | 显示全部楼层
楼上高人,你没有看清我的问题呀
jianhua522 发表于 2007-7-5 10:52 | 显示全部楼层
请楼主举个复合元件子元件不同的例子。
 楼主| 电子尘埃 发表于 2007-7-5 12:18 | 显示全部楼层
比如双运放LM358
我让电源VCC放在第一个运放上,地放在第在第二个运放上
jianhua522 发表于 2007-7-5 14:49 | 显示全部楼层
你理解错了!
其实每个子元件上都有电源脚和地脚的,只是隐藏掉了,你可以让它显示出来。转换成PCB的时候和你的封装是一致的。
 楼主| 电子尘埃 发表于 2007-7-5 16:08 | 显示全部楼层
噢,这样的呀,我在99SE中就像我上面说的那样做.
每个子元件都放上隐藏电源脚与地脚,有时这样会给画图带来不便呀,比如我的LM358电源有些要接到VDD去,有些要接到VCC上去,这样我不是每次都要改一次呀,如果我分开画的话,就只要直接连上就可以了呀.<br /><br />哈哈,可能只是我习惯了那样做而已,换个朋友可能又嫌我这种方法不方便了.<br />谢谢楼上.
 楼主| 电子尘埃 发表于 2007-7-5 16:14 | 显示全部楼层
兄台,你能跟我说一下自动编号
兄台,你能跟我说一下自动编号里的&nbsp;update&nbsp;Occurrences与Update&nbsp;Instances的用法区别吗?
 楼主| 电子尘埃 发表于 2007-7-5 16:19 | 显示全部楼层
我看的参考书上都说只要按默认的就可以了,
我一时好奇,两种模式都自动编了一次,现在一个元件有两个编号了,有些还是编不起来了,还是?号
