第一次做PCB,还请各位指点
2918|3
mounteng|  楼主 | 2007-3-14 16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lfflsh| | 2007-3-15 19:30 | 只看该作者
第一次做PCB
用DXP画,不需要查封装,非常的简单。
sky9218| | 2007-3-16 09:05 | 只看该作者
晕倒!!!用DXP就不需要知道封装的情况????
第一次听说啊。
一楼的,你哪些东西主要是要核对你手上的元件才行的,因为有所谓的标准封装库的元件,但不一定就跟你买到的东西是一样的,最好的做法就是自己做库,要不,就找个相近的库进行修改。
记住,不进行核对自己手上的元件,届时做出来的板子多半会让自己失意的。
470UF/35V,外形直径用到  12mm-18mm 的都有,自己看着办。
微调电位器,也有好多种的,用多圈的吧,就是 2.54mm 脚距,立式封装,三个脚而已,开关不好说,有太多了
xwj| | 2007-3-16 09:18 | 只看该作者
机械件的尺寸、规格太多太多了,必须要自己根据实物核对
