光栅读头为什么这么贵?
2500|8
SunFans| | 2013-6-4 15:03 | 只看该作者
物以稀为贵,用量小单价就高……
zwp0822| | 2013-6-4 16:25 | 只看该作者
电子元器件并不以大小论贵贱,而是资源、材料、工艺等等,此外还有一点楼上提到的--物以稀为贵,当然也不排除有供货商囤积居奇。
airwill| | 2013-6-4 17:40 | 只看该作者
这年头, 除了象油价这些贵, 大家没办法外.
市场上的产品, 基本都是正常性质的贵.
原材料, 技术含量和生产工艺是主要因素.
fp123123|  楼主 | 2013-6-4 17:43 | 只看该作者
结贴了:这个读头的精度比较高,散买的价格很高
我只需要用来做减速电机的第一级的正反转控制,用32个位置的光栅就够了,现在找到了机械鼠标里用的光电对管,正好合适,价格便宜,几毛钱一对
接收管型号是LTR-5576,里面是两个接收管,AB相输出
发射管型号是LTE-302
fp123123|  楼主 | 2013-6-4 17:50 | 只看该作者
配合1:256的减速比,不倍频就可以得到8192/转的分辨率,做一般的伺服电机已经满足需要,比舵机好多了,倍频后还可以提高4倍分辨率,不过因为直流电机的第一级很难定位到1/128的位置,实际上4倍频只适合连续转动时触发其他动作使用
宋业科| | 2013-6-5 16:14 | 只看该作者
你这个根本不能4倍频,4倍频要高精度的编码器才可以。
fp123123|  楼主 | 2013-6-5 20:24 | 只看该作者
什么叫根本不能?实际情况要看需求,我已经实现了4倍频,脉宽精度足够了
宋业科| | 2013-6-6 08:17 | 只看该作者
呵呵。
