求教:焊盘不占锡是怎么回事
17452|69
zzw111|  楼主 | 2008-3-13 23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在华龙做的4层板,回来焊器件的时候发现许多焊盘都不占锡,非常郁闷。
请教大虾们,怎么解决这样的问题,是厂商制造工艺出问题了吗?
imcu| | 2008-3-14 10:59 | 只看该作者
氧化了,可以请他们做板的时候喷锡
xwj| | 2008-3-14 11:33 | 只看该作者
刚做拿回来就不行吗?
zzw111|  楼主 | 2008-3-14 13:03 | 只看该作者
是的
据厂商讲:接地的焊盘就是不容易焊。我看了下,全是接地的焊盘有问题。
有这样的说法吗?
wwh| | 2008-3-14 13:05 | 只看该作者
不容易上锡是因为散热太快了
xwj| | 2008-3-14 13:42 | 只看该作者
唉,你的接地焊盘没有做成热焊盘?
zzw111|  楼主 | 2008-3-14 14:06 | 只看该作者
热焊盘什么意思
跟附铜方式有没有关系。比如:
zzw111|  楼主 | 2008-3-14 14:07 | 只看该作者
和这样的
xwj| | 2008-3-14 14:12 | 只看该作者
是的,8楼的就是热焊盘,会比较好焊,而9楼的会很不好焊
只能加大烙铁功率,用更好的焊锡和助焊剂才能焊上
你的是什么样的?
zzw111|  楼主 | 2008-3-14 14:13 | 只看该作者
我的是8楼样子的
不过我加了泪滴
zzw111|  楼主 | 2008-3-14 14:17 | 只看该作者
成这个样子了
coldra| | 2008-3-14 14:23 | 只看该作者
8楼的一般没事
9楼和12楼散热太快,不好焊
zzw111|  楼主 | 2008-3-14 14:26 | 只看该作者
散热太快?
这个理由太牵强了
jasonell| | 2008-3-14 14:33 | 只看该作者
是散热太快,焊接温度上不去。
不要怀疑pcb厂商的意见
zzw111|  楼主 | 2008-3-14 14:48 | 只看该作者
出现这样的问题太郁闷了
还是经验不足啊。
那现在该如何解决呢?
太不好焊了。
哪位大虾支持下。
awey| | 2008-3-14 14:52 | 只看该作者
是你自己的问题,只有加大烙铁的功率了
wbcbbk| | 2008-3-16 12:06 | 只看该作者
是金板还是铜板?氧化了,加大烙铁功率!
mohanwei| | 2008-3-16 14:19 | 只看该作者
50W的烙铁就可以搞定了
windymeng| | 2008-3-16 14:48 | 只看该作者
不是吧
这样也可以??
zzw111|  楼主 | 2008-3-16 14:58 | 只看该作者
我用的是台式的焊枪
温度可调的,把温度调到最高了,还是不理想。
