请教高手:一个欠压自动断电电路 (附图)
15818|70
 楼主| quben 发表于 2007-9-4 11:44 | 显示全部楼层
谢谢
情况如18楼和19楼所分析的,由于失去负载的蓄电池电压回升而出现继电器反复开关
蓄电池是6V 4AH,约3个月前买的,有2个月左右没有用,使用时仍有5.9V的电压
充电是用简单的电路充电,9V稳压电源加一个电阻加一个7.5V的稳压管(测试时充电时间为10分钟 - 1小时)
刚才用9V稳压电源串2个二极管串电位器模拟6V蓄电池测试,也出现继电器反复开关的情况
dai_weis 发表于 2007-9-4 14:22 | 显示全部楼层
我有个图,用可控硅控制的,成本比较高
不过不会出现跳动问题
你可以把S1接到比较器上,这样如果输出一个切断信号SCR就截至了,如果怕抖动可以在继电器两端并一个电容延迟释放
相关链接:http://dai_weis.21ic.org/uploadfile-/2007-8/85740966.jpg
zhiwei 发表于 2007-9-4 20:41 | 显示全部楼层
不用比较器
431本身就可以实现比较器功能,
awey 发表于 2007-9-4 20:49 | 显示全部楼层
如果楼主只想欠压时关断不用自动恢复
电路只要改成自锁式的就可以了。
改动方法:
反馈电阻4。7K的改成一个方向朝上的二极管,431上并联一个电解电容以防上电时误保护。
另:三极管的基极电阻100欧改成1K的
jwwhy 发表于 2007-9-5 08:33 | 显示全部楼层
电池的问题,(比较常见)
  由于电池使用一段时间存在较大的**效应,当电池放电到一定的时候,比较器动作,关断后面负载,当关断后,电池电压会上升,又达到比较器的动作电压,使比较器又动作,如此反复.
 我们公司以前电路就有这个现象,可以加个自锁电路看看.
tage 发表于 2007-9-5 13:22 | 显示全部楼层
懒人和awey
说的是对的。
 楼主| quben 发表于 2007-9-5 16:20 | 显示全部楼层
谢谢
按照26楼awey的方法修改,可以很顺利地关断了
5_0_5 发表于 2007-9-5 20:16 | 显示全部楼层
实用,学着点
hd12 发表于 2007-9-6 00:15 | 显示全部楼层
直接在原土图上改了
如果不加正反馈的话,自动关断时的电压要比预期设定的高个零点几V。不过就那么点差别,应该可以接受的。
hd12 发表于 2007-9-6 00:16 | 显示全部楼层
忘了发图了
hm2415 发表于 2007-9-7 15:51 | 显示全部楼层
是不是该考虑一下,动作的原理???
你后面的三极管控制的继电器,你测试在动作时候,它的基极是不是有波形的波动,这样就导致了后面三极管在受控时候,不停的动作。所以解决的思路就是怎么样让其在一个范围里面,不动作,这样就会解决问题。
比较器电路可以解决,或者现在的电路的让其在灵敏度降低!!!
gaojun1117 发表于 2007-9-7 16:32 | 显示全部楼层
这个电路只能断主电路的电,但断电后还在继续放电
NE5532 发表于 2007-9-8 11:29 | 显示全部楼层
你用复位芯片不就检测了,还用比较器干嘛?
lixun00 发表于 2007-9-8 16:44 | 显示全部楼层
学习了
xlg357300 发表于 2007-9-8 22:35 | 显示全部楼层
试下这个方法.
在1.3脚的4.7K电阻中串一个4148.
again_gyf 发表于 2007-9-9 09:52 | 显示全部楼层
怎么搞这么复杂啊!
弄个大点的迟滞比较器就可以了啊!
不要说迟滞不会算哦!你可以随便下个国半的比较器手册里面都有详细说明!
shyygy 发表于 2007-9-9 12:17 | 显示全部楼层
楼主,你这个电路在实际中不是很实用。18楼的说的对,换一个思路更好。
你这个问题我以前遇到过,首先也是和你现在这个电路差不多,但后来没用这个电路了。
junty_tan 发表于 2007-9-9 13:16 | 显示全部楼层
可加一个小电容
在9013的基极加一个小电容,
但有可能不能瞬断.
junty_tan 发表于 2007-9-9 13:18 | 显示全部楼层
可试试加一小电容看看
在9013的基极加一个小电容,
但有可能不能瞬断.
hsw_21 发表于 2007-9-9 18:48 | 显示全部楼层
