请教高手:一个欠压自动断电电路 (附图)
15816|70
junty_tan 发表于 2007-9-9 13:16 | 显示全部楼层
可加一个小电容
在9013的基极加一个小电容,
但有可能不能瞬断.
junty_tan 发表于 2007-9-9 13:18 | 显示全部楼层
可试试加一小电容看看
在9013的基极加一个小电容,
但有可能不能瞬断.
hsw_21 发表于 2007-9-9 18:48 | 显示全部楼层
flash607 发表于 2007-9-9 23:18 | 显示全部楼层
不错
不错,19楼分析不错!
 楼主| quben 发表于 2007-9-10 09:14 | 显示全部楼层
谢谢37楼大侠懒人的指点
TO dai_weis(22楼):
   我直接在继电器的前面接了一个可控硅BT169D,测试时发现关断前继电器要响几秒钟,然后才能关断
joist 发表于 2007-9-10 16:24 | 显示全部楼层
公式
((Vcc(欠压)-2.5V)/R1)+((VH-2.5V)/R2)=2.5V/2.5K
地下水 发表于 2007-9-10 19:49 | 显示全部楼层
同意18楼的说法
  电源通过比较器输出后直接驱动继电器在继电器动作的时间都会使输出不稳定,而导致继电器误动作。。没有采用这种驱动的,可以考虑18楼的想法,我认为也可以再加驱动电路驱动继电器动作。。。
aivenk 发表于 2007-9-10 20:23 | 显示全部楼层
用MC34161应该不会这么难调试吧,再换个PNP管,
qq7788 发表于 2007-9-11 11:04 | 显示全部楼层
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
首先考虑的 是2.5v的基点电压是否稳定,你用358进行电压反馈势必造成自激振荡,(4.7电阻处的阻值多少决定)。可否考虑增加电容或4.7和100两电阻改成可调式电阻进行试验,确定阻值后再定下来
wjcy131421 发表于 2007-9-11 16:41 | 显示全部楼层
学习了
顶`!~!~!~
gundamggg 发表于 2007-9-11 21:07 | 显示全部楼层
请问“加二极管成自锁式”是何解啊?
awey 发表于 2007-9-11 21:14 | 显示全部楼层
自锁就象老鼠夹,触发以后就锁住了,需用人工才可恢复。
gundamggg 发表于 2007-9-12 08:07 | 显示全部楼层
谢谢
那我还想问下能,结合这个电路,说下具体原理么?
awey 发表于 2007-9-12 15:13 | 显示全部楼层
老鼠夹与死锁结合起来说:
电压低到一定值时(设定的触发值时)      象老鼠夹的触发机关
输出动作并锁定,                       夹住老鼠
这时即使输入电压升高,也不能改变        这时即使将触发机关复原,也没用
输出状态
要恢复原始状态,必需断电才可以          通过人工恢复。
gundamggg 发表于 2007-9-12 21:05 | 显示全部楼层
再请问
在这个电路里,“这时即使输入电压升高,也不能改变”。
具体锁住是何原理呢? 当时即使因为二极管而不够成反馈,但运放还是在做比较器用啊。
awey 发表于 2007-9-12 21:18 | 显示全部楼层
自锁是个深度的正反馈
没正反馈时,就是个一般的比较器
当有正反馈时,就是个带回差的比较器,反馈越强,回差电压越大;
当正反馈量很深时,就是自锁了。
可控硅就是这个道理,一旦触发,导通后就不能关断(自锁),除非电流或电压过零。
gundamggg 发表于 2007-9-13 08:20 | 显示全部楼层
多谢!
那电阻改成二极管的目的就是锁定反馈流向?
computer00 发表于 2007-9-13 08:54 | 显示全部楼层
YES。说简单点,就是使两边灵敏度不一样
触发时容易(就像老鼠夹的脚塌板,轻轻一碰就跳了),但是触发后要恢复难。
ocon 发表于 2007-9-13 17:29 | 显示全部楼层
这个可是比较器的基本用法,连这个都搞不清楚怎么混啊?
根据你定的断电和再通电这两个门槛电压可以精确计算出电路中每个元件的值,仅仅是加减乘除的简单运算而已。
li_mu 发表于 2007-9-14 18:17 | 显示全部楼层
18、19楼说得清楚
