请教高手:一个欠压自动断电电路 (附图)
15817|70
dai_weis 发表于 2007-9-15 12:12 | 显示全部楼层
回46楼,在继电器两端增加一个电容
当继电器吸合但是系统中的电源是缓慢降低的,导致继电器会因为电压低落而释放,这时候可控硅还没有达到关断条件,增加一个电容,这样即使三极管关断,继电器和电容仍构成回路,维持继电器延时关闭,就可以,我的图也是用在电池供电的,原来也是继电器,但是继电器吸合要耗费能量,使用可控硅可以减少部分能量的消耗,不过系统低电流工作并不适用,因为如果维持电流不够可控硅会关断的。
还我今生 发表于 2007-9-15 16:26 | 显示全部楼层
不错,顺路学点东西 顶一个
tombtomb 发表于 2007-9-15 18:11 | 显示全部楼层
期待楼主能尽快解决问题!
期待楼主能尽快解决问题!顺便写一个总结记录!
pttangpt 发表于 2007-9-16 01:17 | 显示全部楼层
hys321 发表于 2007-9-17 13:57 | 显示全部楼层
三极管基极接100欧电阻?
LM358 的输出能力够吗?
hys321 发表于 2007-9-17 14:00 | 显示全部楼层
三极管基极加100欧电阻?
LM358输出够吗?
ayb_ice 发表于 2007-9-17 14:23 | 显示全部楼层
324做比较器本来效果就差
应该用393,你这样的接法本来就是斯密特电路...
 楼主| quben 发表于 2007-9-17 15:35 | 显示全部楼层
谢谢63楼,本来想加电容再测试一下,刚好有其它的事情要做
TO: hys321
   现在三极管基极用的是1K的电阻,可以驱动;以前100欧姆也能驱动,就是在欠压时不稳定。
现在修改后测试的电路图如下:
gwq3000 发表于 2007-9-18 12:20 | 显示全部楼层
是电瓶问题
电瓶用到4.7V早不行了,6V4AH的电瓶能充到7V左右,到5点几伏已经没电了,继电器释放时,电压会升高比较多,电压点最好设在5.3V,到4.8V是极限电压,会损坏电瓶的。
 楼主| quben 发表于 2007-9-18 13:47 | 显示全部楼层
欠压断电前的瞬间,蓄电池带负载量电压是4.6V
把蓄电池取下来量约5.8V
刚充满电是6.1V  (简易电路充电)
zhouxiaolon 发表于 2014-6-4 11:06 | 显示全部楼层
看不到图啊
