浅谈Mark点的作用和放置
15593|9
 楼主| jclai 发表于 2009-3-27 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
Mark点也就是通常说的光学定位点,一般而言Mark点分为2类,一类作为PCB组装过程中整板的识别基准,另一类作为PCB中个别组装精度要求较高的元件的识别基点.<br />Mark点的形状一般有,方形,圆形,三角形等,常用为圆形.<br />对于PCB整板识别基准,一般放置于PCB对角,组装是一定需要保证Mark点的平整,清洁,以确保其良好的反光效果.<br />对于高精度组装要求的元件,如:QFP/BGA/LGA/CSP/QFN/QFJ/0.5mm&nbsp;Pitch以下的SOP/B&nbsp;to&nbsp;B&nbsp;连接器/0.3mm&nbsp;Pitch以下的FPC连接器等,根据各组装工艺和对质量的要求,选择性的对以上元件追加Mark点.<br />需要注意的是在Mark点的直下层,需要保证是完整的铜平面,否则Mark点的直下所有层全部叫铜掏空.理论上禁止Mark点的直下层是不完整的铜皮.<br /><br />个人愚见,不妥之处,尽请指点.
qupeng2008 发表于 2009-3-27 18:09 | 显示全部楼层
学习
需要注意的是在Mark点的直下层,需要保证是完整的铜平面,否则Mark点的直下所有层全部叫铜掏空.理论上禁止Mark点的直下层是不完整的铜皮.<br /><br /><br />这个是为什么呢?
 楼主| jclai 发表于 2009-3-27 18:34 | 显示全部楼层
漫射
因为光学定位点的构成来说,该点的周围必然需要一个区域没有元件,并且还需要一个区域没有其他的铜皮,以保证该点有相对宽广的空间利于识别.而光学定位点的原理是通过贴装或印刷设备发射光源到Mark点,以达到识别并对位的作用.还记得中学物理学过的漫射吗?板材是不具备反光作用的,如果直下层是不平整的铜皮,那么对位到Mark外围一周时,直下层不完整的铜皮将产生漫射.导致识别模糊,对位不精准.<br /><br /><br />愚见!
mohanwei 发表于 2009-3-27 19:15 | 显示全部楼层
有的厂子不需要这个,因为贴片机好;
有的你提供了他就很高兴了不管在什么位置——贴片机不太好;<br /><br />有的根本不需要——不是贴片机太好,而是mm一贴一个准……<br />
qupeng2008 发表于 2009-3-27 20:24 | 显示全部楼层
去看看漫射。。
 楼主| jclai 发表于 2009-3-27 21:31 | 显示全部楼层
细节决定品质
以上分析的是在理想情况下的设计方式,个人觉得PCB设计就是需要将可能在后面环节发生的问题扼杀在生产之前.<br />虽然很多问题在生产和组装过程中能解决,个人觉得PCB设计作为实现电路设计与生产的中间环节,承担着承上启下的作用.一套系统的适合于自己企业的PCB设计标准对于减少生产缺陷,减少不良率,提高生产效率有相当重要的作用.是一个系统的工程.当然作坊式小公司就没有多大必要了.<br /><br />希望大家一起讨论相关问题.<br /><br />
beanandpeach 发表于 2013-6-21 11:51 | 显示全部楼层
hellodjl 发表于 2013-6-21 13:02 | 显示全部楼层
了解下,学习了
myic200610 发表于 2014-3-13 09:57 | 显示全部楼层
feixiang2014 发表于 2014-6-27 12:06 | 显示全部楼层
⊙﹏⊙b汗
能否在具体?
