[PCB] 刚画的PCB,做好样品了,性能测试正常。求拍砖,求优化。
9084|57
3htech 发表于 2013-7-25 16:46 | 显示全部楼层
注意到LM1  TO220封装加了散热片。焊接的时候,注意不要让散热片碰到top层的两根不同网络的线。
 楼主| 2318809119 发表于 2013-7-25 16:49 | 显示全部楼层
注意到LM1  TO220封装加了散热片。焊接的时候,注意不要让散热片碰到top层的两根不同网络的线。 ...
对,很好的建议,谢谢,马上修改。
mbutterfly 发表于 2013-7-25 16:58 | 显示全部楼层
初次能设计成这样,真不错了。
风吹过窗台0904 发表于 2013-7-25 17:32 | 显示全部楼层
学习中。。。我今天也刚画了一个PCB,只不过现在还在查找布线是否有问题。。。。
diypcb 发表于 2013-7-25 18:58 | 显示全部楼层
不错,没有最好只有更好
 楼主| 2318809119 发表于 2013-7-25 19:02 | 显示全部楼层
不错,没有最好只有更好
 对啊,我就想做的更加好一点而已
hsyyqq 发表于 2013-7-25 19:17 | 显示全部楼层
第一次听书蛇形走线能滤波。。。这走线让我想起高频电路。。。
 楼主| 2318809119 发表于 2013-7-25 19:38 | 显示全部楼层
滤波电感的作用,呵呵
ecoren 发表于 2013-7-25 21:04 | 显示全部楼层
学习了
elec921 发表于 2013-7-25 21:34 | 显示全部楼层
就那点电感量,滤啥子频率的波呢? 搞个104  103的都比这强N倍。似是而非的,就不要有。 思路要清晰,目的要明确
micropower 发表于 2013-7-25 22:39 | 显示全部楼层
2318809119 发表于 2013-7-25 16:19
谢谢,宝贵建议,开始的时候就是一条线,没蛇形,后来怕模拟信号进来的时候有杂波。(模拟信号的电压0-5v ...
杂波?你已经有个电容滤波了。没必要。即使是需要感性元器件滤波,那也应该串联个真实的电感。如27楼说的,没见过蛇形走线还做滤波的,你能确定你这拐两回线就能有多大感抗呢???走和没走一样。而一般模拟电路中必须用到蛇形走线来充当电感或者天线的,也应该是在一个空白的、远离数字电路的区域画。
相反,你这个正好是在CPU下面,及其容易受到CPU引脚等周围数字电路的高频影响,而你这个正好是为了增加接收高频信号的面积。就像16楼说的那样,你这个等于收音机天线了,周围CPU等数字电路产生的所有脉冲信号都被它收下了。本来进来没杂波的,到IO引脚这全是CPU送的杂波了。真是画蛇添足……
而一般来说,数字电路中的蛇形走线都是为了阻抗匹配。你这根本就不是。
huan_yeah 发表于 2013-7-25 23:17 | 显示全部楼层
Mark  最近也在上手这个
菜鸟集中营营长 发表于 2013-7-25 23:35 | 显示全部楼层
杂波?你已经有个电容滤波了。没必要。即使是需要感性元器件滤波,那也应该串联个真实的电感。如27楼说的 ...
说的有道理!
但是不同意其中的蛇形走线可以做阻抗匹配,求解!
diy1997 发表于 2013-7-26 00:05 | 显示全部楼层
蛇形走线在高速信号上用得比较多.
比如一个8位并行数据传送,上一次传送的数据是"00000000",这次传送的是"11111111",比如最低位数据走线长过其它的数据走线,在时钟信号作用时,接收到的可能就会是"11111110",所以在高速信号走线时要等长.
以上纯属胡说.......
 楼主| 2318809119 发表于 2013-7-26 07:43 | 显示全部楼层
谢谢,采纳。我进来的模拟信号一条粗粗的线可以吗?
3htech 发表于 2013-7-26 08:46 | 显示全部楼层
原来的蛇形线,如果可能的话,可以改在底层走线,这样top层的铺铜(GND)可以隔离元件和这条模拟线。
 楼主| 2318809119 发表于 2013-7-26 08:47 | 显示全部楼层
原来的蛇形线,如果可能的话,可以改在底层走线,这样top层的铺铜(GND)可以隔离元件和这条模拟线。 ...
谢谢,您的几天建议都非常宝贵。依旧采纳。
andyding 发表于 2013-7-26 09:25 | 显示全部楼层
 楼主| 2318809119 发表于 2013-7-26 09:40 | 显示全部楼层
就那点电感量,滤啥子频率的波呢? 搞个104  103的都比这强N倍。似是而非的,就不要有。 思路要清晰,目的 ...
朋友,骂的好,我已经修改了。谢谢您宝贵的建议。
manong000 发表于 2013-7-26 11:12 | 显示全部楼层
第一次画成这样  不错了
